  NX
  spinnender Drucker
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  spinnender Drucker (490 mal gelesen)
madmax
Sehen Sie sich das Profil von madmax an!   Senden Sie eine Private Message an madmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für madmax
erstellt am: 10. Jul. 2001 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Folgendes: Wir haben auf W2KWindows 2000 umgestellt, UG 16 und 17 installiert.Als Drucker haben wir einen Laserjet 5000 von HP
So, unter NT 4.0 war das Drucken über "print" sowohl in V16 als auch in V17 mit normalen (üblichen) Stichstärken möglich. Sowohl mit eingeschalteten, als auch mit ausgeschalteten "Widths".
Unter W2KWindows 2000 druckt er nun unter V16 ca. 2mm breite Linien. Das ergibt bei A0 Verkleinerungen zwar schöne Muster, anfangen kann man damit aber nichts. V17 funktioniert ganz normal.
Kennt jemand das Problem, liegt es am Treiber für den Drucker, welchen Treiber soll man installieren.
Lasst mich nicht hängen, es warten ca. 200 Zeichnungsableitungen zum Drucken !!
Danke !!!!
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 10. Jul. 2001 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madmax,
erst mal ne Gegenfrage, was ist ein W2KWindows 2000? habt Ihr UGUnigraphics auf einen anderen Rechner installiert? Wenn ja dann kontrolliere unter Preferences -> Visualiztion -> Line ob hier Software aktiviert ist, wenn nein dann bitte selectieren. Dann folgende Parameter eintragen, zumindest ist das die Einstellung die wir nutzen.
Dash Size 3.0
Space Size 2.0
Symbol Size 10.0
Curve Tolerance 0.005
Falls dein Problem hiermit gelöst ist, dann viel Spaß beim Plotten.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 11. Jul. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madmax,
UNIGRAPHICS und Plotten (Drucken) ist ein Dauerbrenner! Es ist nicht trivial und eigentlich sind alle UGUnigraphics-Systembetreuer hierbei schon mal aufgelaufen.
Was mir zu deinen Problemstellungen einfällt:
Du sprichst von "print". Obwohl es diese Funktion seit der V15 (?) unter Windows gibt, wir in UGUnigraphics und den meisten anderen CAD-Systemen "geplottet". Das ist in UGUnigraphics durchaus etwas Unterschiedliches. Das Modell "Laserjet 5000 von HP" habe ich schon mehrfach installiert (ein schönes Gerät!). Wenn du hierfür Einstellwerte brauchst, kannst du mir eine Email senden ( W.Hogger@HBB-Engineering.de ).
Das Einschalten der Strichstärke bewirkt bei der Plotausgabe nichts, bei der Ausgabe über "print" bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube hier werden ebenfalls die Einstellungen aus dem Menue "Datei - Plotten" (File - Print)herangezogen. Das Einschalten der Strickstärken ist nur für den Bildschirm gedacht und kann ggf. bei der Erstellung von GIF, TIF, JPEG, etc. benutzt werden.
Die Einstellung der Strichstärken kann über 2 unterschiedliche Arten gesteuert werden. Entweder über die Strichbreite von UGUnigraphics (dünn, mittel, dick) oder über die Farben (15 Stück bis zur UGUnigraphics V16). Diesen Strickstärken oder Farben werden Zahlen (Stifte) zugeordnet. HP-Geräte interpretieren diese Zahlen etwas eigenwillig: 1=normal, 2=dicker, 3=ganz dünn, 4=wieder etwas dicker, 5=nochmal dicker, 6=wieder dicker, usw. bis 15=ganz fett (ca. 3mm Strichstärke!). Als erstes würde ich mal versuchen kleine Zahlen (1 - 5) einzustellen und das Ergebnis betrachten.
Falls du nicht drucken, sondern plotten möchtest, muß natürlich erst ein Plotter unter dem UNIGRAPHICS Programm PQMGR (Plot Queue Manager) eingerichtet werden. Ein Drucker unter Windows 2000 reicht nicht!!!
Die Details würden jedoch diesen Rahmen sprengen. Es gibt eine Hotline bei UGS Tel. 0221-20802222 und man kann sich UGUnigraphics installieren lassen.
Ich hoffe, es war trotzdem etwas dabei!
Walter Hogger
H.-M. Albrecht
Design Engineering
erstellt am: 17. Jul. 2001 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für madmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo madmax,
nehme an das dein Problem gelöst ist.
Wäre intressant zu wissen wo es denn am Ende gelegen hat.
Freue mich auf eine Antwort.
M.f.G
www.pgam.de
