  NX
  2D-Datenaustausch unter IMAN
NX große Baugruppen WAVE-Links, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  2D-Datenaustausch unter IMAN (822 mal gelesen)
klausUG
Sehen Sie sich das Profil von klausUG an!   Senden Sie eine Private Message an klausUG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klausUG
erstellt am: 06. Jun. 2001 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGUnigraphics-user,
wir haben nun UGUnigraphics V17 unter IMAN 6.2 eingesetzt und haben das Problem wenn man eine 2D Zeichnung mit IGS od. DXF exportieren will, werden die "Pattern" nicht mitexportiert.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegt und wie man das Problem umgehen kann?
DANKE
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 06. Jun. 2001 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausUG 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must den Orginal UGUnigraphics-File von Iman nach UGUnigraphics-Nativ exportieren und dann mit Iges umwandeln.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
[Diese Nachricht wurde von H.-M. Albrecht am 06. Juni 2001 editiert.]
klausUG
erstellt am: 07. Jun. 2001 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den UGUnigraphics-File von Iman nach UGUnigraphics-Nativ exportiere sind die "Pattern" bereits nicht mehr im UGUnigraphics-File. Das ist sehr lästig.
Aber danke für den Tip.
klausUG
Original erstellt von H.-M. Albrecht:
M.f.G
H.-M. Albrecht
Design Engineering
erstellt am: 07. Jun. 2001 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausUG 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hat UGUnigraphics-Native keine Verbindung zu der Pattern-Tabelle bzw. zu den User-Tools bitte versuche diese User-Tools oder Pattern-Tabelle mal einzubringen an UGUnigraphics-Native.
M.f.G
www.pgam.de
klausUG
erstellt am: 26. Jun. 2001 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
M.f.G
Wie kann ich eine Verbindung zu der Pattern-Tabelle herstellen? Die Pattern sind jetzt alle in der IMAN-Datenbank abgespeichert.
klausUG
H.-M. Albrecht
Design Engineering
erstellt am: 28. Jun. 2001 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klausUG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KlausUG,
wenn du die Namen bzw. die Nummern der Tabelle hast kannst du die Tabelle mit der Iman Funktion Commands -> Export -> File auf Native exportieren, evtl. den Namen der Tabelle auf Kleinschrift umstellen. Danach mit UGUnigraphics -> Tools -> User_Tool diese Tabelle einbinden. Falls das nicht funktioniert melde dich nochmal halte dann mit unserer EDV rücksprache.
M.f.G
www.pgam.de
