  NX
  character size ändern?
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  character size ändern? (162 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 18. Mai. 2001 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UGUnigraphics-Anwender,
ich habe die Einstellungen der character-size in der ug_metric.def geändert. Leider übernimmt UGUnigraphics nicht die Änderung.
Woran liegt das?
Vielen Dank für jeden Tip!
mlewan
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mai. 2001 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mlewan,
die Einstellung der ug_metric.def greifen nur bei neuen Parts, nicht beim Aufruf bestehender Parts.
Es gibt bei einigen Voreinstellungen den Schalter "Standard" (Default) (z.B. Voreinstellung - Beschriftung - Standard). Wird er gedrück, so wir ebenfalls die ug_metric.def ausgelesen, allerdings werden ab dann nur neue Objekte (hier: Texte) mit dieser Einstellung erzeugt. Bestehende Objekte ändern sich nicht.
Um sicher zu sein, daß auch die richtige ug_metric.def "angezogen" wird, solltest du am Anfang dieser Datei einen Kommentar einbauen z.B.:
! ug_metric.def der Firma xyz
! Verantwortlicher: Peter Mustermann
! Stand: 15.04.2001
Diese Einträge solltest du dann wieder finden (UGUnigraphics V16, deutsch) unter:
Datei - Hilfsfunktionen - Anwenderdefinierte Vorgaben
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 18. Mai. 2001 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mlewan,
an dieser Stelle möchte ich die Funktion INHERIT (ERBEN)
ins Spiel bringen. Man kann damit Formatierungen von
anderen Elementen übernehmen. Importiert man sich dann noch ein
Refenzpart mit der korrekten Textformatierung kann man auch
bestehende Texte leicht wieder ändern.
Gruß, Andreas
p.s.: Bei UGUnigraphics ist dies auch in den UGUnigraphics-TOOLS unter Referenzmaßleiste
zu finden.
[Diese Nachricht wurde von Andreas am 21. Mai 2001 editiert.]
