  NX
  Erfahrungen beim Import von Formteilen aus Fremdformaten
NX Updatekurs, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Erfahrungen beim Import von Formteilen aus Fremdformaten (1276 mal gelesen)
ek2
Sehen Sie sich das Profil von ek2 an!   Senden Sie eine Private Message an ek2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ek2
erstellt am: 23. Apr. 2001 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Gemeinde,
wie im Betreff zu lesen geht es mir um Eure Erfahrungen beim Import von 3D Modellen in UG. Ich komme aus dem Spritzgieß-Werkzeugbau und kämpfe fast täglich mit der Problematik. Mit dem Gedanken an einen Systemwechsel im Hinterkopf würden mich im Bezug auf UG folgende Aspekte interessieren;
1.) Welche Schnittstellen (2D/3D) bietet UG und wie "gut" sind
diese ? -...CATIA IN/OUT möglich ?
2.) Gibt es ausreichend Analyse- und Reparaturmöglichkeiten für
importierte Modelle welche Schäden aufweisen ?(siehe Pro-E Data
Doctor)
3.) Wie geht UG mit offenen Solid's um ?
4.) Welche Formteiltoleranz muß errreicht werden damit UG z.B:
boolsche Operationen sauber berechnen kann?
5.) Welche Erfahrungen gibt es mit dem MoldWizard ?
6.) Sind Normteilbibliotheken von Normalienherstellern
(Hasco/DME/Strack etc.)in 2D und 3D verfügbar ?
Vielen Dank für Eure konstruktiven Beiträge.
EK2
H.-M. Albrecht
Design Engineering
Sehen Sie sich das Profil von H.-M. Albrecht an!   Senden Sie eine Private Message an H.-M. Albrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.-M. Albrecht
erstellt am: 23. Apr. 2001 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ek2 10 Unities + Antwort hilfreich
UG kann mit allen bekannten Schnittstellen (VDA, IGES, STEP203, Step214, DXF) arbeiten sowie gibt es von UG-Solution noch speziel auf Catia abgestimmt eine (bidirectionale=Name der Software) Direktschnittstelle sowie gibt es noch ein 2D Exchange speziel zum konvertieren von Zeichnungen. Nachteil jeder Konverter ist eine seperate Lizens und kostet extra, wie teuer ist Verhandlungssache.
Wie gut die Konverter sind? Nach meiner Meinung Note 4.
Begruendung: Es werden sehr viele Flaechen doppelt erzeugt bzw. werden Trimms aufgehoben deweiteren gibt es Probleme mit kleinen Radien (Flaechen werden nicht umgerechnet) und Solids werden nur als Flaechenmodell umgerechnet.
UG kann auch Parasolids lesen und erzeugen.
Offene Solids werden als korrupte Daten interpretiert und man muss diesen dann oftmals komplett ueberarbeiten.
Bei UG kann man die Modelingtoleranz variabel einstellen z.B Distance 0.01mm und Angle 0.5°, fuer importierte Daten aus IGES, VDA etc arbeiten wir mit Distance 0.0254mm (1/100 Zoll) und Angle 0.5°.
Da UG ein tolerant Modeling hat sind boolsche Operationen kein Problem.
Da wir auf Unix Ebene mit UG arbeiten kann ich zum Thema MoldWizard nichts schreiben, ebenso bei Normteile, die bekommen wir von unserem Auftraggeber nach Bedarf gestellt.
Momentan faellt mir nicht mehr ein ich denke meine Forumskollegen koennen dazu auch noch ne Menge beitragen.
M.f.G
Hans-Michael Albrecht
www.pgam.de
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 24. Apr. 2001 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ek2 10 Unities + Antwort hilfreich
die Antworten zum Datenaustausch sind schon beantwortet, also schreibe ich etwas ueber Moldwizard.
Um die bestmoegliche Kompatibilitaet zwischen den Moldwizard Versionen und UG zu haben, muessen die Versionen zusammen passen.
MoldWizard V1.1 und V15.0.3.1
MoldWizard V1.2 und UG V15.0.3.2, UG V15.0.4.1
MoldWizard V2.0 und UG V16.0.1.3
MoldWizard V2.0 mit neuen Teile Funktionen und UG V16.0.2.X
MoldWizard V2.1 mit neuen Teile Funktionen und UG V16.0.2.X
MoldWizard V2.2 mit neuen Teile Funktionen und UG V16.0.3.2 und V16.0.4.2
MoldWizard V3.0 und UG V17.0
Die Moldbase beeinhaltet folgende Kartaloge in unterschiedlichen Ausfuehrungen:
DME
HASCO
FUTUBA
Vieleicht hilfts weiter.
sheet_metal
H.-M. Albrecht
Design Engineering
erstellt am: 24. Apr. 2001 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ek2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miteinander,
hab ne Frage zu MoldWizard fuer was wird dieses Programm verwendet?
M.f.G
www.pgam.de
