Thema: Linien werden nicht gestrichelt ausgedruckt (1592 mal gelesen)
Toby Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 13.01.2001
erstellt am: 11. Apr. 2001 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder! Nachdem ich mich in den vergangenen 3 Wochen durch die UG 16 Zeichnungserstellung "gequält" habe, bin ich nun auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn ich meine Zeichnungen ausplotte, werden gestrichelte (bzw. Strichpunkt-) Linien wie Vollinien ausgedruckt. Die Linienbreite stimmt zwar, aber die Linien werden entgegen der Bildschirmdarstellung einfach durchgehend ausgeplottet. Und daß auf verschiedenen Druckern, in allen Maßstäben, Linienstärken usw. Wir drucken hier über Farbe - Anwenderpalette, d. h. die Strichstärke wird über die Farbzuordnungstabelle definiert. Kurioserweise tritt das Problem nur bei Dateien auf, die Top - Down erzeugt wurden und so die Referenzeinstellungen unserer "Dummy" - Ausgangsdatei verloren haben. Daher mußten die Einstellungen in den betreffenden Dateien manuell neu eingestellt werden. Wie erwähnt, stimmt die Zeichnung auf dem Monitor, d. h. verdeckte Kanten, Symmetrielinien usw. werden auch gestrichelt dargestellt. Wer hat einen Tip für mich? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sheet_metal Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 181 Registriert: 08.04.2001 P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85) 60 GB HDD (IDE) CADMAN 2x20" TFT (DELL) IV8 Pro /IV9 Pro Unigraphics V18-NX2 Ansys8 / DesignSpace CADENAS V8.0.21 WIN XP Prof.
erstellt am: 11. Apr. 2001 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toby
Hi Toby, hierbei handelt es sich um einen dicken BUG in der UG V16. Wann dieser gefixt sein wird ist zur Zeit von UGS noch nicht angegeben. Um gestrichelte Linien ausplotten zu koennen, musst du in den Voreinstellungen --> Darstellung von Hardware auf Software umstellen. Unter Software kannst du dann die Laenge der Linie und Groesse der Luecken eingeben. Dies ist zur Zeit leider die einzige Moeglichkeit um diese Linien auszuplotten. Dieses Problem ist sehr haufig schon an UGS herangetragen worden, da der Hardware Modus schneller ist, vor allem spielt dies eine grosse Rolle beim Arbeiten mit grossen Assemblies. Hoffe konnte dir helfen. Gruss sheet_metal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2001 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
yo Mitglied
 Beiträge: 74 Registriert: 20.04.2001
erstellt am: 16. Mai. 2001 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toby
Ich würde diesen "Bug" auf jeden Fall der UGS-Hotline melden (aktiven Wartungsvertrag vorausgesetzt). Event. wird der Bug noch in einem V16 QRM-Release gefixt. Dieses Release bekommt man nur auf Anfrage bzw. wenn der gemeldete Fehler mit diesem Release gefixt wurde. Also... Email an die Hotline: detac@ugs.com
Zitat: Original erstellt von Toby: Hallo mal wieder!Nachdem ich mich in den vergangenen 3 Wochen durch die UG 16 Zeichnungserstellung "gequält" habe, bin ich nun auf ein weiteres Problem gestoßen. Wenn ich meine Zeichnungen ausplotte, werden gestrichelte (bzw. Strichpunkt-) Linien wie Vollinien ausgedruckt. Die Linienbreite stimmt zwar, aber die Linien werden entgegen der Bildschirmdarstellung einfach durchgehend ausgeplottet. Und daß auf verschiedenen Druckern, in allen Maßstäben, Linienstärken usw. Wir drucken hier über Farbe - Anwenderpalette, d. h. die Strichstärke wird über die Farbzuordnungstabelle definiert. Kurioserweise tritt das Problem nur bei Dateien auf, die Top - Down erzeugt wurden und so die Referenzeinstellungen unserer "Dummy" - Ausgangsdatei verloren haben. Daher mußten die Einstellungen in den betreffenden Dateien manuell neu eingestellt werden. Wie erwähnt, stimmt die Zeichnung auf dem Monitor, d. h. verdeckte Kanten, Symmetrielinien usw. werden auch gestrichelt dargestellt. Wer hat einen Tip für mich? Danke.
erstellt am: 22. Mai. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toby
Hallo Yo Ist bei UG schon lange bekannt!!!!!!! Ist gefixt ab V17! Zur Info!! Solche Informationen findet man sehr gut im UGANSWER auf den Support Seiten von UGS USA. Wartungsvertrag vorrausgesetzt, kann man sich einen WEBKEY erzeugen. Dann kann man auf der Support Datenbank nach Problemfaellen suchen. Link: http://support.ugs.com/ gruss sheet_metal
