  NX
  UG-Installation?
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  UG-Installation? (855 mal gelesen)
marcus2810
BA-Student
Sehen Sie sich das Profil von marcus2810 an!   Senden Sie eine Private Message an marcus2810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus2810
erstellt am: 07. Apr. 2001 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Newsgroup,
ich hab jetzt von meinem Betrieb die Software (V16) erhalten.
Aber die Installation funktioniert nicht einwandfrei.
Ich denke, es ist eine Einstellung des FlexLM nicht korrekt, in der Systemsteuerung (OS: Windows2000pro) habe ich bei dem Reiter Diagnostics unter Punkt "connection" die Meldung server doesnt exist etc.
Zur Erklärung: Ich nutze die Software als standalone ohne Netzwerk etc., der Admin meinte, die Installation würde ich hinbekommen, aber nun steh ich da :-(
Wer kann mir helfen, die Installation selbst wurde fehlerfrei ausgeführt, nur ist wahrscheinlich in der license.dat ein Verweis falsch.
Danke im Voraus,
Marcus
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 07. Apr. 2001 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus2810 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erst mal eine Frage / Vermutung:
Ist das derselbe Rechner, um dens im Pro/E Forum ging ?
2 FlexLMs dürften schon Probleme bereiten, zudem ich nicht weiss, welche Version vom FlexLM UG16 braucht/verwendet, (ProE 2000i verwendet FlexLM 6. und die 2000i2 7.).
Man kanns aber sicher auch vereinen, siehe dazu ins Manual vom FlexLM: http://www.globetrotter.com
Sonstiger Verdachtsmoment:
Die TCP/IP Konfiguration ist ok. ? - Das Protokoll muß in jedem Fall installiert sein.
Wie stellt denn der FlexLM eigentlich eine Verbindung zu deiner Hardware her - ohne Netzwerkkarte ? (bei Pro/E zB über PTC_HOSTID )
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 07. April 2001 editiert.]
marcus2810
BA-Student
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist genau dieser Rechner! -
Der FlexLM vom ProE dürfte keine Probs mehr bereiten, die Deinstallation von dem Ding war so ein Ärger dass ich das System neu aufgesetzt habe (war aber sowieso nötig!)
Also ist im Moment nichts drauf außer der Installation von gestern.
Das mit "Wie stellt denn der FlexLM eine Verbindung zur Harware her ohne Netzwerk-Karte?" kann ich dir nicht beantworten, ich weiß ja eben nicht wie die Software funktioniert.
Im übrigen hab ich ja auch eine Netzwerk-Karte! - Und ich hab ein richtig konfiguriertes Netzwerk mit meinem W2k-Desktop (GABYmobil : 192.168.1.2 und GABYdesktop 192.168.1.1) -
Brauch ich nochwas außer TCP/IP? - NetBIOS etc. ist stark eingeschränkt wegen der Gefahren im Internet und nur für die beiden IPs offen!
Da aber das Notebook nicht an den Rechner angeschlossen ist während ich studiere (da liegen dann 300km zwischen den Geräten!) muss ich das ohne Netzwerk hinbekommen.
Ich hab was von Loopback gehört, das sei nötig damit der Rechner sich selbst als Teil im Netzwerk erkennt, aber die W2k-Hilfe schweigt sich zu diesem Thema aus.
Außerdem hab ich Norton Internet Security installiert, liegt es evtl daran dass mir ein entsprechender Port nicht aufgetan wird oder sowas?
Aber die Firewall meldet sich sonst bei jedem Zugriff, hier tut sie dass eben nicht :-(
Ok, genug erstmal, danke einstweilen, ich freu mich über weitere Tipps,
Marcus
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus2810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
hallo,
Wie ich aus deinem Problembericht ersehen kann, arbeitest Du unter WIN 2000. Solltest Du einen Dongel benutzen, so ueperpruefe bitte einmal ob der Sentinel Treiber installiert, bzw. aktiv ist. Bei der Installation unter Win2000 wird dieser naemlich im Gegesatz zu WINNT
nicht installiert.
Laeuft der Dienst uglmd.exe und lmgrd.exe?
In der Systemsteuerung gibt es ein ICON flexlm. Dort einmal die Pfade zu den Diensten ueberpruefen.
Use NT Services muss aktiv sein und Start nach Power up.
Um ueberhaupt herauszubekommen was los ist, muss man sich das logfile des flexlm anschauen. Dieses findest Du im TEMP Ordner. Dort gibt es einen Unterordner mit dem Namen ugs. In diesem findst Du ein flexlm.log Oeffne dieses mit einem Texteditor und suche nach Errors.
Diese file gibt in der Regel genauen Aufschluss was los ist.
Im Lizenzfile muss in der Server_line dein Hostname eingetragen sein. In einen nicht editierten steht Your_Hostname. Diesen Eintrag ersetzen. Auch wenn Du standalone arbeitest und keinen Dongel benutzt, so muss dein Rechner eine Netzwerkkarte haben.
Die Ursachen koennen sehr vielfaeltig sein, warum der flexlm nicht laeuft. Ug V16 hat den flexlm 6.1.f.
sheet_metal
marcus2810
BA-Student
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tip! - Jetzt läuft die Software wie ne Eins. Oder wenigstens dass was ich in den ersten 10 Minuten gesehen habe ;-)
Ich weiß nicht woran es gelegen hat, die Pfadangaben in der Systemsteuerung waren alle richtig, auch NT-Services und Start at PowerUp waren aktiviert.
Das einzige was gefehlt hat war eine Datei wo er hin-loggen konnte.
Da war nichts eingetragen, nachdem ich da einen Pfad gesetzt hab ist der Server direkt ohne Fehler da gewesen und UG16 funktioniert.
Aber wenn ich im Reiter Diagnostics auf connection klicke bekomm ich weiter ne Fehlermeldung:
"conncetion to server failed"
Ok, danke euch für eure Hilfe,
schönen Sonntag noch,
Marcus
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 10. Apr. 2001 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus2810 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marcus2810:
Hallo Newsgroup,
Danke im Voraus,
Marcus
freut mich, dass dein UG jetzt laeuft. Das Problem ist, dass WIN2000 keinen Temp Ordner erzeugt. Unter NT gibt es immer einen Ordner zb: C:\TEMP
Unter WIN2000 nicht. Deshalb lege ich vor jeder Installation von UG unter WIN2000 einen TEMP Ordner an. Waehrend der Installation sucht UG nach solch einem Ordner. In dieses wird dann das logfile geschrieben. Findet er keinen, so traegt er diesen nicht in die flexlm Pfade ein.
sheet_metal
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Apr. 2001 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus2810 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus2810,
bei meiner ersten Installation von UG unter Windows 2000 bin ich auch reingefallen! Auch ich hatte eine standalone Workstation und keinen Dongle. Hier mein Problem und die Lösung:
Die Schnittstellenkarte war eingebaut, TCP/IP-Dienst installiert.
In einer DOS-Shell bekam ich mit dem Kommando "ipconfig /all" eine saubere IP-Adresse der Karte zurück.
Aber dieses Kommando lügt unter Windows 2000 / standalone! Mit anderen Abfragearten werden lauter 00000en zurückgeliefert!
Lösung:
Einen Eintrag in der Registrierung ändern.
Start - Ausführen - regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Value Name: DisableDHCPMediaSense
Data Type: REG_DWORD -Boolean
Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False)
Das war's bei mir!
