  NX
  *.prt - nach ACAD *.dxf konvertieren
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  *.prt - nach ACAD *.dxf konvertieren (2618 mal gelesen)
Toby
Sehen Sie sich das Profil von Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toby
erstellt am: 16. Mrz. 2001 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss eine größere Anzahl von Zeichnungen aus meinen *.prt - Files ableiten und sie anschliesend nach AUTOCAD LT 95 exportieren. Gibt es eine Möglichkeit, dies möglichst schnell zu realisieren? Die gängige Methode, jedes Einzelteil der aus mehreren Unterbaugruppen bestehenden Oberbaugruppe einzeln zu öffnen und über Export "rauszuschieben" scheint mir sehr zeitaufwändig. Was ist sonst noch beim Export zu beachten? Gibt es irgendwelche Kniffe?
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 17. Mrz. 2001 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toby,
wir haben vor Jahren mal so ca. 1500 - 2000 Zeichnungen von UG 9 / 10 ACAD (MDT 1) konvertiert (nur 2D - Die Zeichnungen waren auch "nur" in 2 angelegt - Systemvergewal...!).
Nichtsdestotrotz hatten wir eine DXF Konwerter vom RW TÜV - damit hatten wir keinen Erfolg.
Via IGES sah das schon viel besser aus...
Die Einstellungen haben wir leider auch nicht mehr parat (Codetab. unn andere im Prozessor anpaßbare Sachen) aber ein paar Probeläüfe muß man eh hinnehmen...)
Das Ergebnis waren Dateien mit denen man gut weiterarbeiten konnte -Probleme bereiteten Tatsachen wie das nicht immer dasselbe Zeichen für Durchmesser verwendet wurde ect.
Bemaßungen blieben aber Bemaßungen usw.
- Achtung: Autocad ist ähnlich wie UGI in Modeling und Zeichnungserstellung unterteilt - wir haben es (leider) oft mit ACAD Usern zu tun die Ihr eigenes Programm und dessen Möglichkeiten kaum kennen und verzweifelt Zeichnungen im Model suchen, die sich im "Layout" Bereich befindet...
FAZIT:
Nach meinen rel. schlechten Erfahrungen mit *.dxf würde ich eher zu IGES raten.
Das bedeutet aber auf der Gegenseite ist ein IGESprozessor für ACAD erforderlich (separat zu erwerben ca. 2000 DEM) oder Mechanical Desktop. Der kann die IGESfiles dann auch im Batchmodus einlesen...
PS: Seit Version 16 unterstützt UG auch IGES 5.3 mit SOLIDS wie MDT es schon seit Jahren kann!!! -Heißt das STEP wird zwischen diesen Beiden überflüssig? ;-)
Harald
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2001 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
alle Konverter lassen sich auch ausserhalb von UNIGRAPHICS im Batch-Mode (unter Windows die MS-DOS Eingabeaufforderung) starten. Damit ist es möglich ganze Listen mit Tausenden von Parts in einem Rutsch zu übersetzen. Stichworte in der Online-Hilfe sind: Batch-Mode und Command Line.
Walter Hogger
Toby
erstellt am: 22. Mrz. 2001 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hogger,
vielen Dank für den Tip! Ich experimentiere mit dem Batch - Mode, aber bisher ist es mir nicht gelungen, einzelne Zeichnungen aus den *.prt - Dateien in dxf umzusetzen. Mir schwebt vor, ganze Verzeichnisse "in einem Rutsch" zu konvertieren, was auch schon funktioniert, aber eben mit allem was sich sonst noch so in einer *.prt - Datei tummelt. Ich möchte aber nur die Zeichnungen (SHT1...) rausziehen. Ist dies überhaupt möglich?
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toby 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Toby:
das Problem ist, dass mann von einem 3D System in ein 2D System geht.
Du moechtest nur die Zeichnungen aus den Parts konvertieren. Der einzige Weg, um ein gutes Ergebniss zu erhalten, ist der Weg ueber den 2D Exchange. Dies ist ein extra Konverter unter UG, um die 3D Daten aus dem Part zu entfernen. Man exportiert die Zeichnung in ein neues Part ins Modelling. Dieses wird dann nach dxf gewandelt. Der Vorteil ist, dass jetzt nur die Zeichnungdaten nach Autocad kommen und keine Modelldaten mehr. Nachteil: man benoetigt dafuer eine extra Lizenz
2D_exchange.
Das Ergebniss ist wirklich gut.
sheet_metal
