  NX
  Auswahl Tabelle für Counterbore Hole (Flachsenkung) n. DIN
Autor Thema:  Auswahl Tabelle für Counterbore Hole (Flachsenkung) n. DIN (2989 mal gelesen)
mlewan
Konstrukteur + Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mlewan an!   Senden Sie eine Private Message an mlewan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlewan
erstellt am: 13. Mrz. 2001 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ug-Anwender,
kennt jemand ein Grip-Programm oder was ähnlichen womit man eine Tabellenauswahl für die Flachenkungen hat. Bei der Gewindeauswahl gibt es sowas auch, es wäre genial wenn es sowas für die Funktion Flachsenkung gibt.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
mlewan
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2001 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mlewan,
Warum eigentlich dieser Name???
Ein Ansatz ist bestimmt die Verwendung von UDF´s (USER_DEFINED_FEATURE).
Gruß, Andreas
Toby
Sehen Sie sich das Profil von Toby an!   Senden Sie eine Private Message an Toby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toby
erstellt am: 14. Mrz. 2001 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat die Lösung über USER_DEFINED_FEATURES nicht einen Haken?
Im Gegensatz zu Formelementen wie Bohrungen, Polster etc. werden die UDFs als eigene "Körper" eingefügt, d. h. es ist keine assoziative Verknüpfung in Form einer Bemaßung zum Zielkörper möglich. Ich habe mir über die UDFs mal einen Freistich generiert. Wenn ich so einen Freistich in meine Wellen - prt. - Datei eingefügt habe, konnte ich ihn nur über Tranformationen an dem Wellenkörper ausrichten. Wenn ich bei letzterem z. B. die Länge geändert habe, wurde der Freistich nicht mit verschoben, da er ja nicht mit dem Zielkörper per Bemaßung verknüpft war (Ergo: Wieder per Transformation neu positionieren).
Gibt es eine Möglichkeit, UDFs so zu generieren, daß man sie über ein Bemaßungsmenü - ähnlich einer Bohrung - am Zielkörper ausrichten kann?
Andreas
erstellt am: 14. Mrz. 2001 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toby,
leider muß ich Dir mitteilen, daß Dein Wissen über die UDF´s etwas veraltet ist (Sorry).
Mit den UDF´s ab V16 (z.T. auch V15) kann man die UDF´s wie jedes andere Feature in UG auch positionieren, man kann über Pictogramme die UDF´s katalogisieren, kann Auswahltabellen generieren...... .
Du merkst, ich komme fast in einen Redeschwall beim Thema UDF.
Also schaue Sie Dir doch bitte einmal genauer an.
Viel Spaß dabei, Andreas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Mrz. 2001 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mlewan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mallo mlewan!
Ich denke, die Zukunft sieht so aus, daß man beim Einfügen von Normteilen (z.B. Schrauben), die entsprechende Bohrung gleich mitbringt. Die Zukunft hat bereits begonnen, denn diese Möglichkeiten gibt es z.B. bereits bei den Normteilen von CADENAS.
Walter Hogger
