  NX
  UGII V17
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  UGII V17 (1370 mal gelesen)
Thomas Meinard
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Meinard an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Meinard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Meinard
erstellt am: 04. Mrz. 2001 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,die Umstellung von UG V16 von
Englischer auf dt.Oberfläche ging bei mir
problemlos.
Nun haben wir auf V17 upgedatet und
leider ist es mir mit der bisherigen Methode
nicht gelungen die Oberfläche auf dt.
umzustellen.
Wer kann mir weiterhelfen?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mrz. 2001 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
für den deutschen Dialog ist die Datei "ugii.lng" verantwortlich. Nach der Standardinstallation ist die z.B. im Verzeichnis "d:\ugs170\ugii" zu finden (Windows NT).
Wenn der deutsche Dialog erscheinen soll, muß bei der Installation dieser Punkt angewählt werden oder er wird nachinstalliert (Punkt Languages oder Localization oder so).
Ist dies erfolgt, dann entsteht z.B. das Verzeichnis "d:\ugs170\ugii\localization".
In diesem Verzeichnis sollte die Datei "ugii_ascii.lng_german" existieren. Dies ist der deutsche UG-Dialog. Die Datei muß jedoch immer "ugii.lng" heißen (umkopieren oder umbenennen).
Wird diese umbenannte Datei nach "d:\ugs170\ugii" kopiert, so ist der deutsche Dialog aktiv. Sollen beide Sprachen angeboten werden, so löst man das mit unterschiedlichen Startdateien oder über Abfragen ... Stichwort: Umgebungsvariable UGII_LANGUAGE ...
Walter
Thomas Meinard
Techn.Zeichner
erstellt am: 05. Mrz. 2001 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Herr Hoger,
genauso bin ich auch hier vorgegangen.
Die dt. Datei ist in "localication"
vorhanden, wird umbenannt und ins ugii
Verzeichniss kopiert.
Bei V16 ging das so,aber nun?
Ich hege den Verdacht, daß man in V17 noch
etwas beachten muß!!??
Original erstellt von Walter Hogger:
Hallo Thomas,
Walter
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Mrz. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
2 Sachen fallen mir noch ein:
1) Dein "localization" wurde "localication" geschrieben. Ich nehme an, das ist ein Tipfehler.
2) Unter Windows-NT sieht man - je nach Einstellung - die Extension der Dateien oft nicht. Kann es sein, daß Deine "ugii.lng" eigentlich "ugii.lng.lng" heißt? (Bin ich auch schon reingefallen!) Datei - Eigenschaften ...
War's das ?
Walter Hogger
aaa
Masch.bau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von aaa an!   Senden Sie eine Private Message an aaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aaa
Du findest den Haken im "Formelement bearbeiten"- Menue des WAVE-Link-Formelements.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 05. Mrz. 2001 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Aufrufen des Logfiles (Hilfe -> UG- Protokolldatei) ist eine gute Möglichkeit, herauszufinden, ob eine Variable von Unigraphics angezogen wurde.
Mit Bearbeiten -> Suchen müßte im Listing- Fenster folgender Eintrag stehen:
z.B.: UGII_LANGUAGE d:\ugs\ug170\localization
Jörg
aaa
Masch.bau Ing.
Viele Grüße!
Jörg
erstellt am: 05. Mrz. 2001 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
Jörg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 04. Apr. 2001 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit der 2.Datei (ugii_ascii.ntf_german) ?
ich hab ein Verz. localization/german erstellt,
beide german-Dateien dort hineinkopiert (ugii.ntf und ugii.lng)
und die Variable UGII_LANGUAGE auf das Verzeichnis ..localization/german gesetzt.
bei 16 hat's prima funktioniert, bei 17 weiß ich noch nicht,
es hat noch lizenz-probleme.
Bei V17 unter Solaris scheint aber .ugii_env von ugii nach bin kopiert und von dort benutzt zu werden. Vielleicht gibt das noch ein Problem?
Gruß Christian
Hornauer
Sehen Sie sich das Profil von Hornauer an!   Senden Sie eine Private Message an Hornauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hornauer
NX2007
TC13
erstellt am: 25. Apr. 2001 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo thomas,
schau dir auch mal die ugii_env.dat an,
hier gibt es eine variable die da heisst
UGII_LANGUAGE=${UGII_BASE_DIR}\ugii
sollte hier noch die raute vorstehen,dann wird als standard
die englische einstellung genommen.
mfg.
rolf hornauer
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 07. Mai. 2001 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Meinard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian_W,
in der Datei "ugii_ascii.ntf_german" stehen die deutschen Dialoge in lesbarer Form (ntf = Native File oder so, ASCII-Format). Hier könnte man die UGUnigraphics-Dialoge editieren, z.B. Übersetzungsfehler beheben oder sinnvollere Begriffe wählen.
Die Syntax der Datei ist einfach: links vom "="-Zeichen steht der englische Text, rechts davon der deutsche Text. Steht nix rechts vom "=", so wird der englische Text verwendet, d.h. es gibt keine Übersetzung dieses Dialoges.
Wenn sich jemand den Aufwand antun will, hier was zu ändern muß er noch wissen, daß diese Datei nie "greift". Sie muß erst noch kompiliert, d.h. in eine kompakte Binärform überführt werden. Hierzu ist das mitgelieferte Programm "nldmgr.exe" nötig (ist auch im LOCALIZATION-Verzeichnis, Aufruf in einer DOS-Shell). Das Ergebnis, die Binärdatei muß auf alle Fälle wieder "ugii.lng" heißen.
Viel Spaß, wenn Du Dir diese "Knochenarbeit" anfängst (habe mal ca. 40% der Datei übersetzt, will ich aber nicht mehr machen!)
Walter
