  NX
  Syslog Auslesen
LandXML Integrator , eine App
Autor Thema:  Syslog Auslesen (653 mal gelesen)
juhtschie
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von juhtschie an!   Senden Sie eine Private Message an juhtschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juhtschie
erstellt am: 22. Feb. 2001 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UG protokolliert doch alle Aktionen in einem Syslog-File.
Gibt es ein Programm (UG V16 fuer Unix )das nach einem Systemabsturz das Syslog File ausliest und die seit der letzten Sicherung durchgeführten Aktionen im UG-Part von selbst bis zum Stand des Systemabsturzes wieder herstellt?
PS:
In Catia werden die Rollbin Dateien nach einem Absturz ausgelesen und der Anwender verliert maximal seine letzten 10 Schritte.
juhtschie
[Diese Nachricht wurde von juhtschie am 22. Februar 2001 editiert.]
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Quadro Fx3000 (certified Driver 60.85)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 08. Apr. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juhtschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von juhtschie:
PS:
juhtschie
das sylogfile kann wie ein Macro abgespielt werden. Versuch dies einmal ueber die Macrowiedergabe in UG. Solltest Du IMAN verwenden, geht dies nicht so ohne weiteres. Wenn Du dir das syslogfile einmal anschaust, so siehst du, das das file wie ein macro aufgebaut ist. Alle Arbeitsschritte und geladenen Daten sind dort referenziert. Vielleicht klappt´s.
