  NX
  Übernahme von 2D und 3D Daten in UG-Manager
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Übernahme von 2D und 3D Daten in UG-Manager (336 mal gelesen)
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 24. Nov. 2000 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir führen in kürze den UG-Manager ein.
Hat jemand Erfahrung mit der Übernahme von
2D und 3D Altdaten in den UG-Manager.
Wir haben a. 14000 Parts, die wir nach und nach in den UG Manager übernehmen wollen.
Das größte Problem stellt für mich die
Übernahme der Assemblies dar. Da der UGM
die Parts unter einem neuen Namen abspeichert
stimmt die Assembliestrucktur nicht mehr.
Wer hatte schon dieses Problem und wie hat er es gelöst.
Michael
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 25. Nov. 2000 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Assemblystruktur wird zwangsläufig verloren gehen, und muß daher neu aufgebaut werden.
Gruß, Andreas
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Nov. 2000 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort von Andreas "die Assemblystruktur wird zwangsläufig verloren gehen" kann ich nicht bestätigen. Es gibt Schnittstellen (z.B. STEP, CADenas, CATIA-UG, etc.) welche Assemlystrukturen sehr gut übertragen können.
Die Frage ist sicherlich, was liegen für Daten vor? (Welches System? Welche Version? Was soll übernommen werden? Was soll mit Objekten passieren, welche es im Zielsystem so nicht gibt? ...).
Wenn das klar ist, beginnen dann die konkreten Probleme, welche dann unterschiedlichster Natur sind. So habe ich etwa ein Programm geschrieben, welches UNIGRAPHICs V8/V9 Daten nach UNIGRAPHICS V13 (!!!) überführt. Selbst das hat sich als nicht trivial erwiesen, da ca. 8 Jahre UG-Entwicklungszeit zu überbrücken war. Betroffen waren hier über 70.000 UG-Parts. Bei einem anderen Projekt (45.000 2D-Zeichnungen) lagen die Probleme an ganz anderen Stellen ... es kommt immer drauf an!
Walter
Michael_Sch
erstellt am: 28. Nov. 2000 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
es handelt sich um UG-Altdaten. Alle Daten haben ein Refile auf v15 hinter sich.
Die Assembly´s sind alle in V15 erstellt.
Ich habe mittlerweile eine Aussage der Hotline, das es ohne Probleme (hoffe ich!!) möglich ist, die Daten zu übernehmen.
Michael
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Nov. 2000 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
ich hoffe, es klappt so wie Du das erwartest, wenn nicht rühr Dich nochmal!
So weit ich mich erinnere gab es damals das Problem, daß ein einziges Refile nicht klappte. Die UG-Parts mußten "stufenweise hochgehievt" werden Refile mit V9.0, V9.1, V10.1, V10.4, V11.0 oder so in etwa ... müßte mal nachlesen ...
Walter
Andreas
erstellt am: 03. Dez. 2000 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wie ich Euren Antworten entnehmen konnte, gibt es wohl die Möglichkeit speziell UG-Assembly-Daten in den IMAN zu importieren.
Wenn ja würde mich die Lösung auch interessieren.
Mit freundlichem Gruß, Andreas
Michael_Sch
erstellt am: 04. Dez. 2000 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
die Möglichkeit besteht uber:
Werkzeuge--> UG/Manager--> Baugruppen importieren.
Das Problem ensteht nur mit den Normteilen!
Die sollten vorher schon importiert sein.
An diesem Problem arbeiten wir auch noch.
