  NX
  System Einführung
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  System Einführung (927 mal gelesen)
dirk
Sehen Sie sich das Profil von dirk an!   Senden Sie eine Private Message an dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dirk
erstellt am: 16. Nov. 2000 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG-Anwender,
ich würde gerne Eure Meinung zu folgender Problemstellung hören:
Meine Aufgabe ist es das CAD-System UG (noch V15) in der Projektierungsabteilung
( nicht Konstruktion !!! ) einzuführen. Hieraus ergeben sich für mich u. a. die folgenden Fragen:
Da der Kunde nur die Funktion und das Layout der Anlage ( Stellflächen von bis zu 30x20 Meter auf mehreren Ebenen) erkennen soll würde eine detailierte Darstellung den Rahmen sprengen. Wie sind die Baugruppen (Bgr) aufzubauen: bei Standardbaugruppen weitestgehend aus Einzelteilen (da diese auf anderen Systemen in der Konstruktion vorhanden sind) oder kompl. Maschinenbaugruppen (zb Transportband incl. Antrieb) als ein Teil (ein phys. File). Wage Schätzungen / Hochrechnungen belaufen sich auf mehr als 500 verschiedene Einzelteile (unter Berücksichtigung eines niedrigen Detailirungsgrades) die sich, wenn man die Mehrfachverwendung einrechnet, auf mehrere tausend Teile addieren.
Sind solche Bgr überhaupt noch händelbar? Und / oder was hat es für Nachteile wenn man kompl. Bgr als ein Teil konstruiert?
Was mache ich mit Teilen die in verschidenen Ausprägungen in mehreren Bgr vorhanden sind (zb Transportband wo die Füße teleskopartig weiter ausgeschraubt sind, damit sich die Bänder auf verschiedenen Ebenen kreuzen können) ?
Zu meinem Leidwesen sind dies nur ein Teil meiner Probleme, aber ich möchte es auch nicht gleich übertreiben.
Da ich an einem Erfahrungsaustausch, auch in der Zukunft, sehr interessiert bin, würde es mich freuen wenn hier Kontakte zustande kämen, die auch über dieses Forum hinaus gehen.
Dirk
Michael_Sch
Sehen Sie sich das Profil von Michael_Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_Sch
erstellt am: 17. Nov. 2000 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dirk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich würde für ein layout nur so grob wie möglich die teile darstellen. bei euren standardteilen würde ich z.b. nur die aussenkontur verwenden. auch die maschinenbaugruppen würde ich als ein file aufbauen, um die teileanzahl niedrig zu halten.
bei grossen baugruppen kommt es, meiner meinung, sehr auf die performance der Hardware an. auch ist es sehr ratsam mit unterbaugruppen zu arbeiten.
zu dem problem mit dem füßen:
einen fuß erstellen und dann klonen bzw kopieren.
michael schneider
dirk
Siemens NX 2212
Dell Precision Tower 5810
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 v4 3,7 GHz
32 GB Ram
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Nov. 2000 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Füße mit klonen bzw kopieren erstelle, brauche ich dann nicht für jede neue Höhe auch eine neue Nummer? obwohl es sich immer noch um denselben Fuß handelt?
Dirk
