  NX
  Import von Files über E-Mails
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Import von Files über E-Mails (746 mal gelesen)
Piale
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Piale an!   Senden Sie eine Private Message an Piale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piale
erstellt am: 26. Apr. 2000 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe Files über E-Mail bekommen (ZIP-Datei). Diese habe ich entpackt und in das Verzeichnis von UG kopiert. Ich wollte die Zeichnung aufmachen, aber der Computer gibt mir als Fehlermeldung, das andere Dateien nicht in dem geladenen Verzeichnis da sind. Meine Frage: Kann es sein, das die verlangten Zeichnungen mit meinem File gelinkt sind? Ich habe wenig Erfahrung über Datenimport. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
DBaumgartner
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von DBaumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an DBaumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DBaumgartner
erstellt am: 27. Apr. 2000 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piale 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt da einige Punkte die man beachten sollte:
-Loadoptions-Einstellung
In den Loadoption sollte das Verzeichnis, in dem die Parts liegen, eingetragen werden oder diese werde abgeändert auf "load form directory" diese Einstellung hat den effekt, dass die Component im gleichen Verzeichnis geladen wird, im dem sich auch das Assy befindet. Was nicht eingestellte werden darf ist den Switch "LOAD as SAVED". Ist dies Eingeschaltet sucht UG die Parts dort wo sie beim letzten speichen lagen (Verzeichnissstruktur)
Wie kann man das testen:
-Loadoptions
Laden des Assy mit "No Component", anschliessend kann man die Parts über das Assembliy-Navigation-Tools und über den Klickt der rechten Maustaste auf der Componente=>Component Info kann man den Pfad wo UG das part als erstes sucht herausfinden. Ist dort ein ganz anderer Pfad angegeben, sollte man as Assy nicht "load as SAVED" öffnen sondern load form Directory.
Ich hoffe ich konnte hier meine Erfahrungen weiter geben.
Dany
DanyB
Sehen Sie sich das Profil von DanyB an!   Senden Sie eine Private Message an DanyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanyB
erstellt am: 28. Apr. 2000 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piale 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir werden von useren Kunden sehr oft gefragt, muss man das Part (Modell) laden, wenn ich die Zeichnung aufrufe. Bei UG ist es so, dass bis zu UG V14 bei einem UGPart (Zchn) Das Modell notwenig ist. Ab V15 kann man Curvenansichten als Views definieren und kann daher manuell entscheiden op man die Drawing updaten möchte oder nicht. In diesem Falle, wird die Drawing vom Modell unabhängig, so ist es möglich Drawings ohne Modell zu handeln. Dies MUSS aber vorher getätigt werden, ansonsten wird UG das UGMaster immer wieder suchen.
Arbeitest DU (ich hoffe das Du stört niemand) UG nativ oder im zusammenspiel mit einem PDM-System??
DanyB
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Okt. 2000 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piale 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt hier eine böse Falle: Wenn GROSS-Buchstaben in dem Partnamen sind, kann genau dieser beschriebene Efekt eintreten!
Tip 1) Kleinbuchstaben verwenden.
Tip 2) Wenn in der Datei ugii_env "UGII_OPTION=LOWER" steht, dann was's das (ggf. diese Zeile auskommentiern mit "#").
Walter Hogger -wh-
