  Allgemeines und sonstige CAM Systeme
  CAM Grundlagen
Autor Thema:  CAM Grundlagen (3014 mal gelesen)
Karsten42
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Karsten42 an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten42
erstellt am: 04. Mai. 2012 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
Ich komme aus der UNIX Systemprogrammierung und möchte mich mit CAM weiterbilden. Na, Heutzutage werden System-"Experten" nach O.K.-Button/sec. bezahlt. Leute die noch Bit-Masken kennen sind veraltete Dinosaurier
Ich habe beruflich mit CATIA V4/ CATIAV5/ VPM/ 3DCOM/ GRID-Systeme usw. zu tun. Also nicht gaanz so entfernt von CAD.
Welche Literatur könnt Ihr empfehlen?
1000 Dank
Karsten
/// Never forget your towel \\\
kmueller22
Geschäftsführer und Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von kmueller22 an!   Senden Sie eine Private Message an kmueller22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Mai. 2012 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Namensvetter,
was willst Du denn machen? Willst Du mit CAM-Systemen arbeiten oder willst Du welche entwickeln?
Gruesze,
Karsten
Lieber Gott, gib mir Geduld - SOFORT!!
Karsten42
Programmierer
erstellt am: 07. Mai. 2012 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry für die verzögerte Antwort; WE war mal wieder voller Termine..
Konkret geht es um einen eventuellen Wechsel zu einem mittelständischen Unternehmen das plant alle Arbeitsabläufe vollständig auf CAM unmzustellen.
Für mich interessant wären da Programm/Interface Anpassungen zu vorhandenen Systemen. Also informationen über genormte/standardisierte CAM-API´s, notwendige Infrastrukturen zu Bearbeitungszentren usw. Vieleicht ist das ein etwas zu globaler Ansatz. Jedoch um überhaupt einen Überblick von CAM im Einsatz zu bekommen, ohne gleich irgendwelchen code zu entwickeln, ist es aus meiner Sicht schon notwendig. Mir ist der Ansatz "Ich bediene hier nur Schnittstellen" einfach zu platt; davon habe ich hier mehr als genug mit eben dem Effekt, das am Ende nur WurstSoftware entsteht die als Intensivpatient nur ein paar Tage übersteht.
Beste Grüße
Karsten
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Mai. 2012 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
was macht CAM?
Aus gezeichneter Gemetrie CNC-Wegdaten.
Was muss man können?
Zeichnen und wissen was eine CNC - Maschinen - Steuerung mit CNC-Daten macht.
Zeichnen kannst Du (wie Du schreibst), dann musst Du dich mit CNC befassen. Dazu gibt es genug Bücher oder Informationen im Netz.
Z.B. hier: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685/cnc/cnc_tutorial/programmierung.htm
findest Du Informationen über den Einstieg in CNC.
Das sind die Grundlagen.
Will Dein zukünftiges Unternehmen 2- bzw 21/2-d oder 3-d Teile bearbeiten?
Je nach dem benötigst Du CAM-Software.
Für 2-d kannst Du selbst eine CAM-Software programmieren (habe ich auch gemacht).
Für 3-d wäre es auch kein Problem, wenn nicht Schrupp- und Schlichtbahnen erforderlich wären.
Zeichenprogramme gibt es genug, 2-d CAM-Software auch und für 3-d gibt es auch Software.
Das einzige Problem, das ich sehe ist, von den am Markt vorhandenen Programmen, die für eine Firma und die Mitarbeiter passende Software, auszuwählen.
Dabei ist in erster Linie nicht wichtig ob Linux oder Windows.
Das Ziel ist: einfach und schnell aus einer Zeichnung ein lauffähiges CNC zu erstellen.
Das bestellte Teil muss genau so aussehen, wie es der Kunde haben möchte. Dem Kunden ist es egal welches Betriebssytem oder welche CAM-Software verwendet wurde.
Das ist das Thema Kunde.
Thema Betrieb? Der will (muss) Geld verdienen.
Dem ist es egal ob die Software ein "veralteter Dinosaurier" ist, wenn damit einfacher und schneller ein CNC-Programm zu erstellen ist.
Das Ziel ist wichtig, egal ob es mit Lackschuh oder Turnschuh erreicht wird.
Das Thema Kasten? Der muss die passende Software vorschlagen, dass die Firma damit Geld verdienen kann, möglichs mehr als bisher.
Theodor
kmueller22
PTC Creo 7
Mastercam 2024
Core i7 - 7700K
32GB RAM
Win10 pro/64
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 09. Mai. 2012 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
Anpassungsmöglichkeiten hat man relativ wenig. Am "Eingang" hast Du genormte Schnittstellen für Datenaustauschformate (Step, Iges, DXF usw.) wenn Du ein Standalone-System hast oder Du hast ein in's CAD integriertes  System, da arbeitest Du direkt auf den CAD-Daten, die dann ggf. auch importiert sind, weiter. Anpassen kann man da i.d. Regel kaum was. Die Bearbeitung von Fremddaten erfolgt normalerweise sowieso auf Basis der genannten Schnittstellen. Am CAM-System selber kann man grundlegend auch nichts ändern, es besteht höchstens die Möglichkeit, kleine Erweiterungen zu basteln, die das Leben ggf. etwas einfacher machen. Am "Ausgang" steht dann der Postprozessor, der die Übersetzung der vom CAM-System generierten Werkzeugwege auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Maschine vornimmt. Da kann man selber Hand anlegen, es sind da aber schon tiefergehende Kenntnisse der Maschine und der Abläufe erforderlich, sonst kann das schnell sehr teuer werden. Diese Postprozessoren liefert aber i.d.R. der Händler (gegen Aufpreis) mit.
Darüberhinaus gilt in erster Linie das, was Theodor geposted hat. Die Fa. muss versuchen, aus der Vielzahl der verfügbaren CAM-Systeme das geeignetste auszuwählen. Dazu müssen aber die Ziele recht klar umrissen sein sonst wird das schnell so unübersichtlich wie der Kauf eines Telefons
Gruesze,
Karsten
