  CATIA V5 FEM
  Modalanalye bei einem ZSB
Autor Thema:  Modalanalye bei einem ZSB (606 mal gelesen)
Knut78
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Knut78 an!   Senden Sie eine Private Message an Knut78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knut78
Windows
CATIA V5 R24 64bit
erstellt am: 17. Aug. 2015 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe zwei Gehäusehälften, die miteinander verschraubt werden. Von diesem verschraubten Zustand benötige ich eine Modalanalyse. Die beiden gehäusehälften haben Flächen, auf denen die beiden aufeinander liegen. Wie kann ich jetzt definieren, daß sich die beiden Hälften beim Schwingen nicht durchdringen? Um das zu vermeiden habe ich zwischen den beiden aufeinanderliegenden Flächen eine Kontaktverbindung definiert. Aber leide kommt dann eine Fehlermeldung: Frequency can not be computed when contact elements are present. Wie definiert man das denn dann? Oder geht das garnicht?
Danke schonmal für Eure Antworten
- Knut -
Richard-smk
Sehen Sie sich das Profil von Richard-smk an!   Senden Sie eine Private Message an Richard-smk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard-smk
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knut78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
das geht schon.
Du musst die Kontaktflächen über eine allgemeine Analyseverbindung zuersteinmal verbinden. Anschließend klickst du noch auf ein blaues Symbol "Eigenschaft einer fixierten Verbindung". Du musst der Verbindung also eine Eigenschaft zuweisen bzw. auch umgekehrt. Wenn du das Symbol anklickst musst du anschließend deine Kontaktverbindung als Stützelement auswählen. Je nach dem wie deine Teile verbunden sind, kannst du auch anderes anwählen. Aber in deinem vorliegenden Fall ist es die Eigenschaft der fixierten Verbindung.
Ich hoffe das war verständlich!
