  CATIA V5 FEM
  Anfängerfrage zur richtigen Wahl der Belastung
Autor Thema:  Anfängerfrage zur richtigen Wahl der Belastung (1333 mal gelesen)
johnnydrama
Sehen Sie sich das Profil von johnnydrama an!   Senden Sie eine Private Message an johnnydrama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnnydrama
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen ich möchte einen Kragträger am Ende mit einem Klotz (100 kg) belasten, wie löse ich das am besten?
Am Träger eine Fläche mit der Größe des Klotzes anbringen und darauf dann die entsprechende Flächenlast wirken lassen?
Bin hier im Forum auch schon auf diesen Beitrag gestoßen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005599.shtm ,
jedoch hänge ich beim Punkt "Fläche mit Hilfe von einer extrudierten Skizze".
Ich hab die Fläche des Kragträgers abgeleitet und soll nun darauf eine Rechteckskizze mit den gewünschten Maßen anbringen und diese dann mit der Ableitung beschneiden?
Danke und lg
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnydrama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi johnnydrama und willkommen im Forum.
Leider funktioniert der Link nicht.
Bitte stell doch mal ein Bild deines Problems ein. Handelt es sich um ei n Part oder ein Produkt?
gruß, Tom
johnnydrama
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo thomasacro,
Es handelt sich um diesen Beitrag, beim Kopieren scheint mir ein Fehler unterlaufen zu sein: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/005599.shtml
Es geht rein um den Part, die Stange wird oben fest eingespannt und der Träger ist mit der Stange verschweißt.
Der Träger wird beispielsweise mit einem Klotz (angenommen: A=50x50 mm, Masse m=20kg) belastet.
Versucht habe ich das Ganze indem ich eine Fläche am Ende des Trägers anbringe und darauf eine Flächenlast wirken lasse.
[Diese Nachricht wurde von johnnydrama am 08. Mai. 2014 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Mai. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnydrama 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du die Fläche auf dir richtige Größe bringst, bleibt dir überlassen. Dazu gibt es verschiedenste Möglichkeiten. (Fläche nur mittels Translation, Ableitung und Trennen (zB an einer Ebene), Skizze und Füllen, ...)
Je nach dem welche Stelle du Auswerten willst könntest du die Kraft auch auf der Stirnfläche anbringen.
PS: Bitte Systeminfo ausfüllen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnydrama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Johnny
Was Bernd vermutlich meint hier als Bild.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 08. Mai. 2014 editiert.]
johnnydrama
erstellt am: 08. Mai. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, damit habe ich auch schon experimentiert.
Wenn ich jetzt die Last beispielsweise mittig auf dem Träger aufbringen möchte fällt die Variante mit der Flächenlast auf der Stirnseite ja weg.
Wäre die erste Alternative dann das man ein Flächenstück auf den Träger aufnäht bei gleichbleibender Belastungsart oder gibt es eine "bessere" Methode?
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 08. Mai. 2014 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnydrama 10 Unities + Antwort hilfreich
Bessere methode wofür? was möchtest du erreichen? Wenn deine Kraft mittig angreift hast du doch genau so wenig torsion...
Ich denke du kannst du Kraft auch an einem definierten (zu erzeugenden) Punkt angreifen lassen-
gruß, Tom
Vespafahrer
erstellt am: 08. Mai. 2014 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnnydrama 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Original erstellt von johnnydrama:
Das ist IMHO die Variante der Wahl. Da wir nicht wissen was Du da genau berechnen willst ist es schwierig genau das richtige Vorgehen zu beschreiben. Je nach dem kannst Du noch mit virtuellen Parts arbeiten.
Daniel
