  Fläche definieren in der eine Flächenlast wirkt
Autor Thema:  Fläche definieren in der eine Flächenlast wirkt (3609 mal gelesen)
MeTurabdin
Sehen Sie sich das Profil von MeTurabdin an!   Senden Sie eine Private Message an MeTurabdin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeTurabdin
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine Fläche definieren wu eine Flächenlast drauf wirken soll.
Siehe dazu anhang
danke schon mal
krisztian.furedi
Konstrukteur / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von krisztian.furedi an!   Senden Sie eine Private Message an krisztian.furedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krisztian.furedi
Catia V5R16 SP5 Hotfix 8
erstellt am: 30. Apr. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MeTurabdin,
habe das Problem schon erkannt. Wurde eine Flaeche konstruiert (besteht aus mehreren Flächenstückchen und die Fläche du brauchst war ein Stückt drin) und wurde das solid damit geschnitten.
Danach kannst du die Fläche auf dem solid auswählen.
K.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 30. Apr. 2007 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Fläche erzeugen, z. B. im GSD vom Solid ableiten/Extract und ggf. begrenzen.
2. In der Umgebung Teilekonstruktion/Part Design diese Fläche mit dem Befehl Fläche integrieren/Sew Surface auf Solid "aufnähen", dabei
  Geometrie n i c h t  vereinfachen.
kle
kle
MeTurabdin
erstellt am: 01. Mai. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kenn mich noch nicht so gut aus mit der Software...
Wenn es möglich wäre, könntet ihr mir das etwas detailierter erklären?
MT
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
Win XP
CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 02. Mai. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MeTurabdin 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Bauteil im Generative Shape Design laden.
2. Fläche mit "Extract" extrahieren (siehe Bild "Fläche_Extract").
3. Fläche mit Hilfe von einer extrudierten Skizze (Skizze erzeugen - Extrude der Skizze) beschneiden (siehe Bild "Fläche beschneiden").
4. Wechseln der workbench zum PartDesign.
5. Beschnittene Fläche mit "SewSurface" auf den solid aufnähen. Darauf achten, dass der richtige body "Define in work" (RMT) ist. Deselktieren von "Simplify geometry"! (siehe Bild Fläche_aufnähen)
6. GeometricalSet mit "Hide/Show" ins NowShow schieben, damit man die graue aufgenähte Fläche sieht.
Ich hoffe das ist ausführlich genug  !
MfG Martin
maba-engineering
