  CATIA V5 FEM
  Massenkräfte Kurbeltrieb
Autor Thema:  Massenkräfte Kurbeltrieb (1861 mal gelesen)
danieldiver
Sehen Sie sich das Profil von danieldiver an!   Senden Sie eine Private Message an danieldiver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danieldiver
erstellt am: 21. Jun. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen Kurbeltrieb, der durch einen E-Motor angetrieben wird mit Catia FEM untersuchen. Es wirken also nur die Massenkräfte, sprich keinerlei Druckkräfte auf den Kolben. In dem Buch http://www.amazon.de/gp/search?index=books&linkCode=qs&keywords=3446402144 ist ja ein wunderbares Beispiel für einen Kurbeltrieb, jedoch wirkt dort eben, wie für einen Verbrennungsmotor üblich, die Druckkraft auf den Kolben.
Wie stelle ich es also an, dass Catia nur die Antriebsdrehzahl und die daraus resultierenden Massenkräfte berücksichtigt?
Ich bin noch ein Frischling im Umgang mit Catia, also bitte ganz einfach erklären
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danieldiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du jetzt erwartest, dass du die Drehzahl an der Kurbelwelle angeben kannst und daraus die Beschleunigungen aller anderen Bauteile berechnet wird, hast du dich getäuscht. Du musst die Beschleunigungen oder Massekräfte an den Bauteilen schon selbst vorgeben. Dafür gibt es entsprechende Lasttypen.
danieldiver
erstellt am: 24. Jun. 2013 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja also ich habe die oszillierenden Massenkräfte berechnet. Kann ich die jetzt als Kraft am Kolben wirkend sehen? Oder muss ich da anders vorgehen?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Jun. 2013 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danieldiver 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst sie als Last vorgeben. Über die  Funktion Force Density oder Volume Force Density.
