  CATIA V5 FEM
  Analyse von Linienverbindungen
Autor Thema:  Analyse von Linienverbindungen (1752 mal gelesen)
gregg
Sehen Sie sich das Profil von gregg an!   Senden Sie eine Private Message an gregg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gregg
Catia V5R16
Creo 1.0 Parametrics
Ansys Workbench 14.0
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 18. Jan. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
Ich möchte in CATIA eine FEM Simulation durchführen und habe EINIGE (Schätzungsweise >3000) Schweißnähte zu betrachten. Jetzt habe ich das Problem, dass man mit "Analyse von Linienverbindungen" zuerst beide Körper auswählt (warum springt hier die Auswahl nach Anwahl des ersten Körpers nicht automatisch um? Gibt es dafür einen Shortcut?) und danach ja die Linie, an der geschweißt wird. Jetzt wüsste ich gerne, wie ich dort mehrere Linien auswählen kann, da mir das eine ganze Menge Arbeit ersparen dürfte. Strg+Klick funktioniert nicht.
P.S.: Die Linien sind zusammenhängend.
P.P.S.: Gibt es eine Möglichkeit, die Analyseverbindungen zu gruppieren? Bei der Unmenge an Verbindungen wird mir schnell die Übersicht flöten gehen.
gregg
[Diese Nachricht wurde von gregg am 18. Jan. 2013 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jan. 2013 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den Einfluss auf die Ergebnisse der FEM-Rechnung bewerten zu können:
Kannst du nicht einfach die Baugruppe zu einem Part konvertieren, und alle Körper zusammenfassen? Dann könntest du das Teil mit einer einfachen GPS-Lizenz berechnen.
Geht sicherlich schneller als 3000 Linienverbindungen zu definieren.
gregg
Catia V5R16
Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 20. Jan. 2013 01:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wüsste nicht, wie das gehen sollte.. Gibt es eine Möglichkeit, ein gesamtes Product inklusive Unterproducts zu einem einzigen CATPart zusammenzufügen?
Wäre für zukünftige Projekte interessant. Bei diesem würde es aber das Ergebnis massiv verfälschen (es geht dabei um eine Steifigkeitsanalyse, Größenordnung xxx N/µm)
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
erstellt am: 20. Jan. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gregg 10 Unities + Antwort hilfreich
