  CATIA V5 FEM
  Koordinatensysteme
Autor Thema:  Koordinatensysteme (832 mal gelesen)
Fuchsigerfuchs
Sehen Sie sich das Profil von Fuchsigerfuchs an!   Senden Sie eine Private Message an Fuchsigerfuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuchsigerfuchs
Catia v.5 r11 P1 + P2
erstellt am: 11. Nov. 2012 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich kämfe mich gerade durch die Unterlagen zur FEM Bedienung "Finite-Elemente-Methoden mit Catia V5" Hanser-Verlag.
Hier wird sehr oft von der auswahl User definiertes und globalen Axis System (Koordinatensystem) gesprochen.
Mich Interessiert, bei welcher Anwendung benutze ich am besten welches, wo liegen die Vor und Nachteiler dieser beiden Systeme?
bestimmt mal wieder ganz einfach, sorry bin in der thematik noch ganz am amfang.
besten Dank...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Nov. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fuchsigerfuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die verschiedenen Achsensysteme (und auch die Position dieser) bieten dir vor allem bei der Auswertung Vorteile.
zB kannst du ein zylindrisches Achsensystem verwenden um die Spannungen in einem Rohr in axialer, tangential und radialer Richtung auszugeben. (gilt analog auch zu Verformung).
Wann du was verwenden solltest, hängt davon ab was du Berechnen willst, welche Spannungen du benötigst, und wie du die Ergebnis bewerten willst.
PS: Ist R11 nicht langsam sehr alt?
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 11. Nov. 2012 editiert.]
