  CATIA V5 FEM
  Fachwerk mit Gelenkverbindungen gibt Momente aus?
Autor Thema:  Fachwerk mit Gelenkverbindungen gibt Momente aus? (1825 mal gelesen)
buchholzt
Sehen Sie sich das Profil von buchholzt an!   Senden Sie eine Private Message an buchholzt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buchholzt
erstellt am: 26. Okt. 2011 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe mit ein Fachwerk aus einzelnen Stäben aufgebaut und mit Trägern vernetzt. Dann an den Verbindungspunkten Analyseverbindungen erstellt und diesen eine starre Verbindung zugewiesen. Dabei habe ich bei den übertragbaren Freiheitsgraden die Rotationen ausgeschaltet um eine Gelenkverbindung zu bekommen.
Alle Stäbe meines Fachwerks habe ich über "benutzerdefinierte Radnbedingungen" an der Drehung um die eigene Achse gehindert. Dann eine Kraft auf eine Seite des Fachwerks gegeben und die andere Seite mit Kugelgelenkverbindungen gelagert.
Sowohl Verformungen wie Hauptspannungen sehen gut aus. Nur bekomme ich über die Reaktionssensoren an den Einspannungen (Kugelgelenkverbindungen) nicht nur Kräfte in allen drei Richtungen ausgegeben, sondern auch Momente (und die sind nicht unbedingt sehr klein). Woran kann das liegen? Normalerweise kann eine Kugelgelenkverbindung doch keine Momente übertragen! Habe die Kugelgelenkverbindung auch schon gegen benutzerdefinierte Randbedingungen getauscht....gleiches Ergebnis!
Ich hoffe jmd kennt das Problem!
Gruß Tim
buchholzt
erstellt am: 26. Okt. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem entdeckt,
die Sensoren waren auf das Globale KS bezogen. Man muss einfache ein lokales KS mit globaler ausrichtung einfügen und schon bekommt man die richtigen Ergebnisse.
Gruß Tim
