  CATIA V5 FEM
  Starrkörper (Rigid Bodies)
Autor Thema:  Starrkörper (Rigid Bodies) (2015 mal gelesen)
tugwolf
Sehen Sie sich das Profil von tugwolf an!   Senden Sie eine Private Message an tugwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tugwolf
Intel Core2Duo P8700 2,53GHz 64bit
8GB RAM (DDR3 - 1333MHz)
CATIAV5R18 (x86)
CATIAV5R20 (x64)
erstellt am: 07. Aug. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit bei einer vorhandenen FEM Baugruppenanalyse Starrkörper ("Rigid Bodies" ) zu verwenden?
Von Interesse ist die Änderung der Clearance Werte unter Betriebslast zwischen den potentiellen Kontaktstellen an den Zahnflanken eines in sich gelagerten Innenzahnradpaares.  Die Clearance Werte der Kontaktbedingungen entsprechen dem unbelasteten Ausgangszustand. Aufgrund der Vielzahl an Kontaktbedingungen resultieren sehr lange Rechenzeiten. Die Bauteilverformungen selbst sind dabei vernachlässigbar klein. Daher dachte ich daran die Zahnräder als Starrkörper darzustellen. Gibt es dazu Möglichkeiten?
Vielen Dank für Anregungen.
