  CATIA V5 FEM
  Analyse größerer Baugruppe
Autor Thema:  Analyse größerer Baugruppe (2289 mal gelesen)
xaero22
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von xaero22 an!   Senden Sie eine Private Message an xaero22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xaero22
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
ich bin mit meinen Analysis Fähigkeiten wohl an meine Grenzen gelangt und hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Folgendes Problem: ich will eine Analyse einer größeren Baugruppe (Fahrerkabine) machen. Leider ist die Kabine auf Unigraphics gezeichnet worden. Ich kann sie aber als Step oder Catia Part exportieren, habe aber natürlich beim Catia-Export nur die Volumenkörper, also ohne Skizzen.
Es sind ca. 30 Teile, die haben aber alle Lücken da sie zusammengeschweißt werden. Ich hätte mir gedacht ich erstelle ein Assembly wo ich die Schweißnähte ausrichte, wandle das dann in ein Part um und gehe damit in die Analyse. Leider zeigt die GSA kein Elementnetz an und ich kann keine Randbedingungen aufbringen. Auch in den Advanced Meshing Tools kann ich den Flächen kein Netz zuweisen...und auch wenn ich mit dem Assembly in die GSA gehe kann ich nur auf bestimmten Flächen Randbedingungen vergeben.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Edit: Hab in einem alten Thread grad folgendes gefunden: "Beim umwandeln eines Produktes in ein Part werden die einzelnen Parts in einzelne Körper geschrieben. Willst du diese vernetzen mußste alle per Boolsche Operationen in den Hauptkörper bringen. Dann sieht FEM auch wieder die Materialien bzw. du mußt Sie neu zuordnen."
Allerdings weiss ich nicht wirklich was das heißt?
Lg
[Diese Nachricht wurde von xaero22 am 09. Jul. 2010 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jul. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaero22 10 Unities + Antwort hilfreich
Öffne mal das Part. Dort sollten bei dir mehrere Körper im Baum erscheinen. Alle Körper, bis auf den Hauptkörper, markieren -> RMT -> Objekt -> Zusammenbauen (als "Ziel" den Hauptkörper wählen)
Danach ein Material dem Hauptkörper zuordnen.
xaero22
Maschinenbauing.
erstellt am: 09. Jul. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, hat geklappt,
vielen Dank!
Lg
earg
Sehen Sie sich das Profil von earg an!   Senden Sie eine Private Message an earg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earg
Windows XP SP3; AMD 64 3500+; 3 GB RAM; CATIA R19
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaero22 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe das selbe Problem! Ich habe hier eine Baugruppe, bestehend aus ca. 40 Parts, welche nur über Kumulatives Versetzen zusammengesetzt wurde und somit keine Bedingungen beinhaltet. Um das ganze FE zu rechnen, habe ich das Product als Step Datei gespeichert und die dann wieder als Part.
Wenn ich jetzt aber mit diesem Part eine Statikanalyse machen möchte, kommt die Fehlermeldung, dass der Hauptkörper leer ist. Das Part besteht aus einem Hauptkörper und einem Geometrischem Set, in dem sich die einzelnen Volumenkörper befinden.
Wenn ich jetzt aber die einzelnen Volumenkörper markiere, finde ich unter ->Objekt keinen Button Zusammenbau?
Was mach ich falsch, bzw. gibt es da noch einen anderen Weg? Verwendet wird CATIA R19...
[Diese Nachricht wurde von earg am 12. Jul. 2010 editiert.]
earg
erstellt am: 12. Jul. 2010 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xaero22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs raus, also für meine Nachwelt (hab ich mir hier an anderer Stelle zusammengelesen):
Das Part direkt im Product unter Tools->CatPart aus Product erstellen, sodass man ein AllCatPart erhält (also nicht den umweg über das step gehen).
In diesem AllCatPart ist dann im Strukturbaum kein Geometrisches Set mehr enthalten, sondern nur noch der Hauptkörper ( der leer ist ) und die restlichen Volumenkörper darunter. Für diese Körper stehen dann die Boolschen Operationen wie Zusammenbau zur Verfügung.
Damit kann man dann alle Volumenkörper in den Hauptkörper verschieben ( nur der Hauptkörper wird in der FE Rechnung berücksichtigt ) und anschließend mit der Statikanalyse beginnen.
