  CATIA V5 FEM
  Netzgrösse
Autor Thema:  Netzgrösse (3147 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Kunststoffbauteil mit einer Wandstärke von 2,5mm.
Wie groß sollte beim Vernetzbefehl die Größe und den absoluten SAG wählen?
Gibt es da irgendwelche Faustformeln?
Danke an Alle für Antwort.
Gruß Plus8
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde 2,5-5 x Materialdicke nehmen und den Sag-Wert = 1/10 Size.
In der Nähe von Bereichen mit hohen Spannungen würde ich mindestens 7 Elemente verwenden, da einzelne Knoten mit hohen Spannungen keine Aussagekraft haben. Da musst du dann mit local size arbeiteninnerhalb des Vernetzers.
MfG Martin
maba-engineering
XING
plus8
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
d.h. bei 2mm WS: Größe ca. 6mm-7mm und SAG auf ca. 0,6 -0,7 ?
Und dann im Bereich von Spannungsspitzen ein lokales Netz das etwa halb so groß ist wie das globale?
Landskronbier
erstellt am: 16. Dez. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
In Bereichen mit Spannungsspitzen kannst du ruhig noch weiter verfeinern, also in deinem Fall auf 1 mm. Aber nicht zu viele local size definieren, sonst dauert irgendwann die Berechnung zu lange. Einfach mal ein wenig probieren.
MfG Martin
maba-engineering
XING
plus8
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
ich werde  ein wenig rumprobieren und mich nochmal melden falls ich nicht klarkomme.
Gruß Plus8
