  CATIA V5 FEM
  Interner Fehler bei starten einer Berechnung
Autor Thema:  Interner Fehler bei starten einer Berechnung (1711 mal gelesen)
Kela
Sehen Sie sich das Profil von Kela an!   Senden Sie eine Private Message an Kela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kela
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Berechnung starte bekomme ich nach 1-15 Minuten (je nach Netzgröße, linear oder parabolisch) folgende Fehlermeldung:
Interner Fehler
Error in xcoexe/xcocall :-1
Ich habe dazu bisher nur folgendes gefunden (Handbuch + Netz):
Multi Processing Capabilities (Windows only)
    * If the HOME environment variable is defined, it MUST contain an existing and writable directory path.
      Otherwise you will have the following error message:
      Error in xcoexe/xcocall, IER = -1
    * If the HOME environment variable is not defined, the default temporary CATIA path is automatically used.
Habe deshalb eine neue Umgebungsvariable (Systemeigenschaften - Erweitert) mit Namen HOME gesetzt. Dutzend mal den Rechner neu gestartet, zwischen durch die Variable mal wieder gelöscht oder in Home und home unbenannt.
Als Verzeichnis habe ich einen Ordner auf einer Festplatte mit ~90GB freiem Speicher angegeben, auf der ich auch das Temp-Verzeichnis von Catia habe.
Als Benötigten Festplattenbedarf zeigt Catia 1,2 – 18,9 GB an.
Hat jemand eine Ahnung an was der Fehler liegen könnte? Muss ich die Variable irgendwo in Catia setzen und nicht in Windows? Meinen die mit ‘HOME environment variable’ etwas  anderes?
Ich habe Catia V5R19
Windows XP SP3 (32bit)
CPU: Intel Core 2 Due@3,0GHz
2,00 GB RAM
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 29. Jun. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kela 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal stark, dass das Windows 32bit hier zu macht. FEM-Berechnungen sind sehr komplexe und Speicherfressende Programme. Ich vermute, dass CATIA über 3GByte Speicher benötigt und somit das Betriebssystem an die Grenzen der 32bit-Technologie gerät. Versuch es mal mit einer geringeren Detailstufe und behalte den Taskmanager im Auge. Wenn der ausgelagerte Speicher an die 3GByte-Grenze läuft, dann musst du dir mehr Arbeitsspeicher und ein 64bit-Betriebssystem zulegen.
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Kela
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt noch mal mit verschiedenen Detailstufen ausprobiert und dabei CPU und Auslagerungsdatei beobachtet. Die Werte sind von der höchsten Detailstufe, in () von der niedrigsten.
Es läuft immer nach dem gleichen Schema ab.
Während es die Benötigten Ressourcen Berechnet habe ich eine CPU-Auslastung von 50-60% und die Auslagerungsdatei ist  maximal 1,36 GB (1,12GB) groß.
Catia Schätzt
2e+004 s (4e+001 s) der CPU
1,99 GB (52,6 MB) Speicher
19,5 GB (0,291 GB) Platte
Wenn ich dann auf Ja gehe ist die CPU Auslastung von  3-6% und die Auslagerungsdatei konstant bei 1,23GB(1,07GB)das geht 15min(30s), dann bekomme ich die Fehlermeldung.
Daher glaube ich nicht dass es an einem zu schwachen Rechner liegt. Das Bauteil ist ja auch nicht besonders groß. Ich habe eher das Gefühl das Catia die Berechnung erst gar nicht startet.
