  CATIA V5 FEM
  Vernachlässigung von Schweißnähten
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Vernachlässigung von Schweißnähten (983 mal gelesen)
siby811
Sehen Sie sich das Profil von siby811 an!   Senden Sie eine Private Message an siby811  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siby811
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Teil, in dem 2 sehr lange Ringnähte drin sind, in denen mich die Spannungen aber gar nicht interessieren. Die Berechnung dauert natürlich ewig. Kann ich die Schweißnähte vernachlässigen, da sie mich eh  nicht interessieren und das Blech quasi in Richtung der Schweißnähte fixieren? Oder läuft dann was falsch?? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar!!!
Sibylle
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
hasst Du ein Bild von der Baustelle?
kri
siby811
erstellt am: 25. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ist ein Bild. Es geht immernoch um diese Rolle. In der Mitte soll eine Art "versteifungsblech" sein. Da sind auch die Schweißnähte vorhanden. Bei dieser Rolle kommen übrigens auch die Fehlermeldungen, die ins Forum geschrieben hatte. Ab einer Netzgröße von 15mm läuft's durch. sonst nicht. Aber die Wandstärke der Rolle beträgt 25mm. Dann ist die Netzgröße dadrauf gesehen doch nicht so fein, oder? Ich bekomme allerdings einen globalen Fehler von 6,8%.
Sibylle
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die Nähte Dich nicht interessieren, kannst Du die Bleche fest ankleben oder noch besser für die Rechenzeit mit dem Rohr verboolen (Add).
Das Netz denke ich ist fein genug, könnte wahrscheilich gröber sein (20-40mm.
Da musst Du halt ausprobieren ab welcher Netzgröße bei den Ergebnissen nix mehr passiert.
Der grösste Fehler dürfte an der höchsten Spannung liegen.
Spannungsspitzen sind mit Vorsicht zu genießen.
Also den Bereich betrachten und bewerten.
kri
siby811
erstellt am: 26. Mrz. 2009 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön schonmal...aber leider muss ich jetzt noch ne doofe Frage stellen: Wo finde ich denn diese "Add"-Funktion? Hab im Product alles abgesucht...nichts gefunden...Hab das Rohr jetzt erstmal so gezeichnet, als ob die Rippe integriert wäre.
Wäre über eine Alternative aber sehr dankbar, da an den Seiten der Rolle noch andere Rippen angeschweißt sind, bei denen ich die Schweißnaht auch vernachlässigen möchte...
Sibylle
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sibylle,
schau mal in die Symbolleiste "Baugruppenkomponenten" (Assembly Features)
Mörchen
siby811
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ich noch einmal!!
Ich bin zur zeit bei den schon erwähnten Außenrippen. Ich habe sie über die boolsche Operation miteinander verbunden. Da diese Rippen aber leider auf ein rundes Teil treffen, sind sie nur über einen Linienkontakt miteinander verbunden. Bei der Berechnung mit FEM ensteht dann bei der Durchbiegung ein Spalt...bzw. auf der anderen Seite gehen die Rippen in das runde Teil hineinVvermutlich kann Catia die Teile nicht über einen Linienkontakt miteinander verbinden??
Du hast noch was von "verkleben" gesagt. Kannst du mir wohl sagen, wo ich das finde?? Wäre echt total dankbar...!!
Sibylle
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siby811 10 Unities + Antwort hilfreich
die Rippen mit der Rolle zu verboolen macht nur Sinn wenn ein geschlossener Körper entsteht.
Wenn Du Luft zwichen zwichen den Teilen hasst schmeiß die Boolesche Operation raus und mach eine fixierte Analyseverbindung.
kri
siby811
erstellt am: 17. Apr. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh...ja, super. das hat funktioniert! Die funktion kannte ich natürlich mal wieder nicht! Herzlichen Dank für die viele Hilfe...!!!! Sonst könnte ich die Diplomarbeit echt vergessen....
Sibylle
