  CATIA V5 FEM
  Membran
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Membran (596 mal gelesen)
moffel
Sehen Sie sich das Profil von moffel an!   Senden Sie eine Private Message an moffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moffel
erstellt am: 24. Feb. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich bei einer FEM Berechnung in CATIA den Flächen die Eigenschaften von Membranen zu geben?
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Feb. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
eine membran hat auch nur Materialeigenschaften wie E-Modul, Dicke....
kri
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Membran hat keine Biegesteifigkeit. Wie ein Luftballon...
Ich habe die Option in CATIA noch nicht gesehen. Insofern glaube ich dass es nicht geht.
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 26. Feb. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich wiedersprechen. Eine Membran ist aus irgentwas hergestellt.
Ein Luftballon besteht auch aus irgentwas. Also haben die Membran und
der Ballon auch eine Biegesteifigkeit. Sie ist wegen der Materialstäke zwar
zu vernachlässigen aber denoch vorhanden. Also kann ich einer Fläche z.B.
die Eigenschaft Messing und eine Matrialstärke von 0,1 zuordnen und schon
habe ich eine Membran die sich unter Druck verformt.
kri
moffel
erstellt am: 26. Feb. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe herausgefunden, dass man den Netzen in CATIA mit "Typ ändern" die Eigenschaft einer Membran zuordnen kann... Werde mal sehen ob ich damit glücklich werde.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Feb. 2009 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kri:
Man kann sich jetzt streiten ob eine reale Struktur eine Biegesteifigkeit von null haben kann. Eine Membran in einem FE-System hat sie aber. Versuche mal eine Membranplatte auf einer Seite einzuspannen und gib dann mal einen Druck auf.
Membranen können eine Drucklast nur in der Ebene abtragen (ähnlich wie ein Luftballon oder Trampolin).
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 27. Feb. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moffel 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Methode der finiten Elemente hast du eben dann eben keine Membrane mehr.
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 27. Feb. 2009 editiert.]
