  CATIA V5 FEM
  Einspannungen
Autor Thema:  Einspannungen (701 mal gelesen)
Keysonic
Fahrzeugtechnik-Student
Sehen Sie sich das Profil von Keysonic an!   Senden Sie eine Private Message an Keysonic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keysonic
erstellt am: 19. Feb. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei ein System mit CATIA FEM zu berechnen (wälze dazu gerade das Skript hier aus dem Forum). Eigentlich nur ein einfacher Balken, der an vier Punken mittels smoth virtual part verbunden ist. An jedem Punkt habe ich mittels Advanced Restraint die Bewegungsrichtungen definiert.
vorne rechts (alle 3 translatorischen Freiheitsgrade festgehalten)
vorne lins, hinten rechts und hinten links habe ich dann nur die y -Richtung festgehalten).
Als Last habe ich wieder über ein virtuelles Element eine Kraft außerhalb des Balkens aufgebracht (in Z-Richtung), so dass ein Torsionsmoment entsteht.
Kann mir jemand sagen oben die angenommenen Freiheitsgrade stimmen, oder wäre es besser wwnn ich hier an allen vier Punken alle Freiheitsgrade(Translatorisch) sperre?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Schönen Fasching...
Keysonic
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Feb. 2009 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keysonic 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) hast du noch mindestens einen Freiheitsgrad übrig: Drehung um die Y-Achse durch den Fixpunkt.
