  CATIA V5 FEM
  Kollision zwischen 2 Bauteilen
Autor Thema:  Kollision zwischen 2 Bauteilen (1106 mal gelesen)
gece07
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gece07 an!   Senden Sie eine Private Message an gece07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gece07
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wir möchten dass bei einer FEM-Simulation die Bewegung eines Bauteils stoppt,
sobald das Bauteil mit einem anderen Bauteil kolligiert.Gibt es eine Bedingung die man benutzen muss oder habt ihr eine anderen Idee?
wir sind für jede Antwort dankbar.
PS:Ich hab die beiden Bauteile unter einem Body erstellt.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gece07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gece07,
willkommen im Forum!
Kollisionsuntersuchungen in Bewegung kann man im DMU-Kinematics-Workbench machen.
Es gibt ein Befehl "Überschneidungserkennung" und man kann auch in einer Simulation vorhandene Kollisionsanalysen verwenden.
Was meinst Du damit? Hast du beide Bauteile in einem Part? Dann Kannst Du keine Kollisionsuntersuchung machen.
Mörchen
gece07
erstellt am: 19. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Präsentation1.zip
Ich glaube da lag ein Missverständnis vor. Wir wollten nicht die Simulation in der Baugruppe stoppen, sondern bei einer FEM-Berechnung( s. PPT-Datei).
Der Cupholder befindet sich eigentlich in einem anderem Teil, und wenn wir vorne mit der Kraft belasten geht der hintere Bereich etwas nach Oben und stösst gegen das andere Teil. Zwischen den beiden Teile ist 0,1 mm Abstand. Wir möchten das Teil 0,1 mm hinten stehen bleibt.
Trotzdem Vielen Dank fuer ihre Hilfe.
Vielleicht könnten Sie uns jetzt helfen.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gece07 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Rechenmodell in Belastungslage ist und das Teil nur 0,1mm Luft hat
müsstet Ihr mit einer Kontaktverbindung ganz gut klarkommen.
kri
