  CATIA V5 FEM
  Wie kann man die von Mises Spannung auf die realität (Rm und Dehnungsgrenze) übertrag
Autor Thema:  Wie kann man die von Mises Spannung auf die realität (Rm und Dehnungsgrenze) übertrag (4426 mal gelesen)
borussia
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von borussia an!   Senden Sie eine Private Message an borussia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für borussia
erstellt am: 13. Jan. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Zinkdruckgußteil (GD-ZnAl4Cu1) mit Rm von 350 - 280 N/mm2
und mit einer Dehngrenze von 250 N/mm2
Es wird nur eine axiale Kraft von 2000N aufgebracht.
CATIA zeigt eine von Mises Spannung von max. 411 MPa an
Heißt das jetzt, man kann 1 zu 1 sagen, dass der Werkstoff reißt, da Rm überschritten ist?
Wie kann man die von Mises Spannung auf die realität (Rm und Dehnungsgrenze) übertragen
Alexx78
Sehen Sie sich das Profil von Alexx78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx78
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für borussia 10 Unities + Antwort hilfreich
1 zu 1 kannst du auf jeden Fall nicht sagen dass es reißt. Die v.M. Vergleichspannung hilft dir nur begrenzt, du mußt die Hauptspannungen betrachten. Auf Druck hält Guss wesentlich mehr aus als auf Zug belastet. Bei der Vergleichsspannung können sich Überlagerungseffekte oder Kompensationseffekte ergeben.
