  CATIA V5 FEM
  Problem bei Berechnung der Eigenfrequenz
Autor Thema:  Problem bei Berechnung der Eigenfrequenz (2427 mal gelesen)
Grueny84
Sehen Sie sich das Profil von Grueny84 an!   Senden Sie eine Private Message an Grueny84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grueny84
erstellt am: 28. Dez. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst einmal: Hallo zusammen!
Ich habe ein (für mich) großes Problem: ich schreibe gerade meine Diplomarbeit und habe die Aufgabe, die Resonanzfrequenzen von 5-25 miteinander verketteten "Gliederelementen" zu berechnen. Die Modellierung erfolgt in Catia (siehe Anhang!). Auf der Unterseite werden die Elemente noch mit einem Bandstahl verspannt.
Die Press- und Spielpassungen des Stiftes funktionieren. Auch die Flanken, an denen die Elemente aneinanderreiben machen keine Probleme. Zwischen den Gliedern muss ich ja aber auch eine Bedingung angeben, damit sie nicht ineinander hinein schwingen können. Nach meiner Recherche in der Literatur habe ich mich für die "Kontaktverbindung" entschieden. Füge ich diese ein, bekomme ich eine Fehlermeldung, dass "die Frequenzberechnung nicht möglich ist, wenn Kontaktelemente vorhanden sind".
Woran liegt das?  Kann Catia die Frequenz nicht berechnen, weil es vielleicht zu Unstetigkeiten durch das "Aufeinanderschlagen" der Teile kommt? Oder mache ich was falsch?
Ich würd mich sehr freuen, wenn ich schnell eine Antwort bekommen würde, die mir weiterhilft!
Vielen, vielen Dank schonmal und allen einen guten Rutsch!!!!
Daniel
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 28. Dez. 2008 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grueny84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Original erstellt von Grueny84:
deine Vorgehemsweise ist nun einmal falsch. Du kannst keine Eigenmoden / Eigenfrequenzen berechnen, da die Definition eines Kontaktes ein nichtlineares Problem darstellt. Für nichtlineare Probleme gibt es nun einmal keine Eigenfrequenzen.
Dominik
