  CATIA V5 FEM
  Netzerstellung
Autor Thema:  Netzerstellung (1060 mal gelesen)
Peterpitt
Sehen Sie sich das Profil von Peterpitt an!   Senden Sie eine Private Message an Peterpitt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peterpitt
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, und zwar arbeite ich mich im Moment in das FEM Tool GSA ein und weiß nicht genau wie, bzw. welche größe mein Netz haben soll. Ich bin erst in den Anfängen und versuche einen Biegebalken zu berechnen. Die Ergebnisse für die Vergleichsspannung weichen dabei stark von der Handrechnung ab. Ändere ich nun die Netzgröße, ändern sich die Spannungen auch. Woher soll ich wissen, welche Spannung denn jetzt die Richtige, bzw. ob überhaupt die richtige Spannung angezeigt wird. Als Biegebalken verwende ich ein 1200mm langes Rohr mit einer Wandstärke von 3.25mm. Lasse ich nun eine verteilte Last von 1000N am nichteingespannten Ende angreifen, erhalte ich eine v.M. Spannung von max. 5,04e^8 N/m^2. Verfeinere ich die Netzgröße manuell, also lasse sie nicht voreingestellt, sinkt sie auf 4. per Hand erhalte ich eine Vergleichsspannung von 2e^7 N/m^2. Vielleicht habe ich mich auch nur verechnet, ich denke aber nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Nov. 2008 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, dass deine Einspannung/Krafteinleitung nicht ganz der "Handrechung" entspricht (Querkräfte).
AFAIR ist in der "Anleitung" zu FEM bei der Hochschule Zwickau (siehe FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)) genau dieser Fall näher beschreiben.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 05. Nov. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peterpitt 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal 1,5 fache Wandstärke als Netzgröße (Rohr ist wohl eher ein Schalenelement).
Packe auf beide Seiten ein bewegliches virt. Teil.
Spanne ein Teil ein.
Leite in das andere Teil deine Kraft ein.
Spannungen an der Einspann und Einleitstelle sind grundsätzlich kritisch zu betrachten.
kri
