  CATIA V5 FEM
  Kollision ohne Durchdringung
Autor Thema:  Kollision ohne Durchdringung (780 mal gelesen)
Re.Ja.
Sehen Sie sich das Profil von Re.Ja. an!   Senden Sie eine Private Message an Re.Ja.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re.Ja.
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe ein Problem mit Durchdringungen in einer Baugruppe. Meine Baugruppe besteht unter anderem aus einer Achse und einem Ring um diese Achse. Diese beiden Bauteile haben selber keinen Kontakt zueinander, aber sie sind über andere Bauteile miteinander verbunden.
Wenn ich jetzt einen statische Analyse von meiner Baugruppe mache und an dem Ring auf einer Seite ziehe dann durchdringen sich diese beiden Bauteile.
Mein Ziel ist, dass der Ring durch die Belastung an die Achse stößt und danach eine Kraft auf die Achse überträgt.
Meine Fragen hierzu sind:
1. Kann ich eine solche Simulation überhaupt mit Catia durchführen?
2. Wenn ja, was für eine Bedingung eignet sich um die Achse mit dem Ring zu verbinden?
Eine Kontaktverbindung mit Sicherheitsbereich habe ich schon ausprobiert. Die Durchdringung habe ich damit verhindern können. Die Übertragung von Kräften hat damit leider nicht funktioniert.
danke schon mal
Re.Ja.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 16. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Re.Ja. 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Ring sich bewegen soll bis er an der Achse anliegt kommt hier nur eine Kontaktverbindung in Frage.
Du musst bei runden Teilen auf den Rotationsfreiheitsgrad achten, meist blockieren, da man sich sonnst schnell
eine Singularität einfängt (ein schwarzes Loch fangen ?     )
Edit:
Ein Bild könnte hilfreich sein.
kri
[Diese Nachricht wurde von kri am 16. Okt. 2008 editiert.]
