  CATIA V5 FEM
  Berechnung Gabelschlüssel mit FEM
Autor Thema:  Berechnung Gabelschlüssel mit FEM (2741 mal gelesen)
basty29
Sehen Sie sich das Profil von basty29 an!   Senden Sie eine Private Message an basty29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basty29
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal einen Gabelschlüssel mit CATIA V5 FEM berechnen. Aber leider kenne ich mich da gar nicht aus.
Muss ich da eine Schraube auch zu dem Schlüssel zeichnen. Oder kann man des auch einfacher simulieren? Wollte es nämlich an einer Schraube berechnen, an welcher Stelle der Schlüssel dann beim anziehen bricht.
Hab mal die inneren Seiten des Gabelschlüssels mit "beweglisches virtuelles Teil" gemacht, aber dann kommt die Fehlermeldung irgendwie mit Drehpunkt zu klein.
Kann mir da einer Helfen, wie ich vorgehen soll!?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 01. Okt. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty29 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest von deinem Modell ein Bild hochladen, so dass man die von dir vergebenen Randbedingungen sehen kann.
Original erstellt von basty29:
..., an welcher Stelle der Schlüssel dann beim anziehen bricht.
Meinst du damit, bei welcher Belastung das Material versagt oder den Ort des Versagens?
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 01. Okt. 2008 editiert.]
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty29 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehpukt zu klein heisst meistens, Teil ist unterbestimmt.
Schau Dir mal das Translationsbild an, da kannst Du sehen wie das Teil wegfliegt.
kri
basty29
Part1.rar
Tja das ist das Problem, weil ich nicht weiss wie ich die Randbedingungen einsetzten soll. Als Festlager, Loslager, virtuelles bewegliches Teil?
Also den Schlüssel hänge ich ich mal im Anhang ein.
Am besten wäre es wenn man sieht, bei welcher Belastung das Material versagt und gleichzeitg Ort des Versagens.
