  CATIA V5 FEM
  v.Mises-Spannung bei mehreren Lastfällen übereinanderlegen?
Autor Thema:  v.Mises-Spannung bei mehreren Lastfällen übereinanderlegen? (1379 mal gelesen)
Dyllan
Sehen Sie sich das Profil von Dyllan an!   Senden Sie eine Private Message an Dyllan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dyllan
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich berechne gerade ein Bauteil auf seine Festigkeit und werten für die Lastfälle einzeln mit v.Mises aus.
Hier werden ja für eine Gewichtsoptimierung die unbelasteten -grafisch blau dargestellten- Bereiche ausgewertet.
Also hier wird versucht, das unbelastete Material zur entfernen/verringern.
Meine Frage ist nun, ob man die die Lastfälle irgendwie übereinander legen kann, um so die Bereiche zu erkennen, die in allen Lastfällen "blau" sind.
Also nicht zusammen berechnen, aber zusammen auswerten.
So würde sich "totes" Material sehr gut entfernen lassen, denn bei 20 Lastfällen und mehr ist ein Vergleichen schon sehr umständlich und unübersichtlich.
Hat das einer mal probiert, geht das?
Gruß DYLLAN
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dyllan 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gubt es den Kombinierten Prozess. Dort werden alle Resultate zusammen gefasst ud du kannst für diesen Kombinierten Prozess ein eiegens Image anlegen wo die Ergebbnisse für v.Mises grafisch zu sehen sind.
SG
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Private Seite
Xing
Dyllan
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich spiele gerade ein wenig mit dem Kombinierten Prozess herum aber irgendwie komme ich zu keinem Ergebnis.
Könntest Du mir vielleicht helfen, wie ich genau die v.Mises-Spannungs-Ergebnisse übereinander legen kann, um sie auszuwerten?
Dyllan
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe es jetzt mal zu einem Ergebniss gebracht, aber es ist wohl so, dass der Kombinierte Prozess die Kräfte Lastfälle addiert und das Ergebnis ausgibt.
Ich möchte aber nur die v.Mises-Egebnisse sozusagen übereinanderlegen, damit ich lokale Bereiche betrachten kann, wo unbeanspruchtes Material in sämtlichen Lastfällen vorliegt.
Die Höchstspannung des kritischsten Lastfall ist also die Höchstspannung aller Lastfälle, wenn man nur die v.Mises-Ergebnisse zusammenzieht und betrachtet.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken...
Dyllan
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nochmal zur genauen Erklärung ein Beispiel:
Bild 1 und 2 zeigen ein Bauteil, das jeweils von einer Last beansprucht wird (rot - hohe Spannung; blau - niedrige Spannung).
Bild 3 zeigt die Beanspruchen des Bauteils bei beiden Lasten gleichzeitig. Es kommt also zu deutlich höheren Spannungen (dunkelrot) als bei den jeweiligen Einzelkräften.
Bild 4 zeigt die Beanspruchung, wo nur die Ergebnisse übereinander gelegt sind. So erkenne ich alle blauen Bereiche, die bei egal welcher der beiden Lastfälle IMMER blau sind.
Soetwas suche ich für CATIA, um die v.Mises-Spannungen auszuwerten und zu erkennen, welche Bereiche meines Bauteils IMMER blau sind, egal welcher Lastfall.
Ich hoffe ich konnte Euch helfen, damit Ihr mir helfen könnt...
Dyllan
erstellt am: 19. Sep. 2008 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Upps
Hier das Bild...
