  CATIA V5 FEM
  Starrkörperverschiebung
Autor Thema:  Starrkörperverschiebung (1886 mal gelesen)
Parametricks
Konstrukteur / CAD Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Parametricks an!   Senden Sie eine Private Message an Parametricks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parametricks
V5 R16 SP 5 Hotfix 70
V5 R17
V5 R19
ProE WF4
Cimatron
XP Pro 2002 SP3 Dell Precision T5400
Intel Xeon X5260 @ 3.33GHz
3.25 GB NVIDIA Quadro FX 3700
erstellt am: 05. Aug. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forennutzer,
ich berechne gerade einen Missbrauchsfall eines Schubfachs inkl. Aufnahme. Ich habe dort die Gleitverbindungen definiert und die die Aufnahme "eingespannt". Soweit so gut. Es bleibt für die Öffnungsrichtung noch ein Freiheitsgrad.
Um eine Verschiebung zu vermeiden habe ich eine Fläche des Schubfachs mit einem Flächengleitlager beaufschlagt. Die Starrkörperverschiebung ist jetzt weg aber ich habe an der Fläche Spannungspitzen.
Meine Frage ist nun, wie bekomme ich diesen Freiheitsgrad weg ohne eine Fläche einzuspannen, die ja in Wirklichkeit frei ist. Ich habe es auch schon mit Isostatic versucht, da wird allerdings alles unrealistisch steiff.
Vielen Dank schonmal für Eure Bemühungen.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 20. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parametricks 10 Unities + Antwort hilfreich
lese das erst jetzt (hatte Urlaub).
Wenn ich daen Aufbau richtig vestanden habe muss die Fläche irgentwie eingespannt werden.
Abmildern kannst Du den "Fehler" evtl. durch Verwendung eines bewegl. virt. Teiles.
Und das virt. Teil dann einschränken.
kri
Parametricks
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kri,
leider hatte ich noch keinen Urlaub  daher hatte ich genug Zeit mir was zu überlegen. Ich habe an der hinteren Fläche ein virtuelles Teil mit Feder erstellt. Das virtuelle Teil habe ich dann fest eingespannt. Die Federkonstante habe ich mit 0,01 sehr klein gewählt um den Fehler gering zu halten.
Das Modell kann ich leider nicht hochladen aber ich werde mal einen prinzipiellen Aufbau machen um das ganze darzustellen. Da ich noch nicht viel erfahrung mit FEM habe würde ich mich freuen wenn du da mal drüberschaust und mir Deine Meinung dazu sagst.
PS: Wie kann ich Dir deine Units zukommen lassen? Das habe ich glaube schon zu oft vernachlässigt.
