  CATIA V5 FEM
  Netz linear oder parabolisch
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Netz linear oder parabolisch (3837 mal gelesen)
captaintobi
Planungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von captaintobi an!   Senden Sie eine Private Message an captaintobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captaintobi
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich arbeite zur Zeit an einem Pleuel, das in der Analyse auf Zug und auf Druck beansprucht wird. Um eine hohe Genauigkeit zu erreichen, habe ich das Netz sehr fein gewählt und dabei immer mit linear gerechnet, jedoch gibt es die Möglichkeit statt linear auch parabolisch einzustellen. Welche Einstellung ist die bessere Wahl für das Netz bzw. was sind die Unterschiede?
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaintobi 10 Unities + Antwort hilfreich
klare Sache, linear für den ersten Testlauf ob alles passt.
Dann nur parabolisch!
Linear ist viel ungenauer und vor allem vie steifer.
kri
Caschu
Sehen Sie sich das Profil von Caschu an!   Senden Sie eine Private Message an Caschu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschu
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captaintobi 10 Unities + Antwort hilfreich
Linear bezieht sich hier auf den Verformungszustand, also die Genauigkeit der Lösung. Letztlich bestimmt der Ansatz der Lösungsfunktion die Genauigkeit. Schaust du dir beispielsweise eine Taylorreihe an und brichst die Reihenbildung nach dem ersten Glied ab, dann entsteht die einfachste Annährung. Das Element kennt nur einen Zustand, Zug und Druck in einem Element kann nicht dargetellt werden.
Mit dem parabolischen Ansatz führst du eine P-Konvergenz durch, erhöhst also die Genauigkeit und brichst deine Taylorreihe erst nach dem quadratischen Term ab.
