  CATIA V5 FEM
  Kraft auf Knoten statt auf Fläche?
Autor Thema:  Kraft auf Knoten statt auf Fläche? (2841 mal gelesen)
VaioVaio
Sehen Sie sich das Profil von VaioVaio an!   Senden Sie eine Private Message an VaioVaio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VaioVaio
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich stelle mir schon länger die Frage, ob man im GSA auch eine Kraft auf einen Knoten bzw, eine vernetzte Domäne wirken lassen kann und nicht zwangsläufig die kraft auf ein/e Solid/Fläche einleiten muss?
Ausserdem ist mir nicht ganz klar ob die Distributed Force/Allgemeine Kraftdefinition eine Flächen oder eine Punktelast sein soll. So wie Catia sie einzeichnet ist es für mich eine Flächenlast, aber selbige gibt es ja schon. Stichwort: Surface Force Density (Flächenkraft).
Hoffe es weiß jemand weiter.
Danke schon im Vorraus
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaioVaio.
die verteilte Last wirkt auf die Knoten, die Flächenlast auf die Fläche.
Mörchen
VaioVaio
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich diese Knoten denn auch explizit bestimmen???
Falls das nicht geht, ist es denn möglich, sich zumindest anzeigen zu lassen auf welche Knoten die Kraft wirkt???
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaioVaio,
soweit ich weiß, wird die Kraft gleichmäßig auf die vorhandenen Netz-Knoten verteilt.
Mörchen
VaioVaio
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen
Beim Aufbringen der Kraft, kann ich aber nur eine Fläche meines Solids/Fläche selektieren.
D.h. ja dann dass er alle Knoten die in diesem Bereich sind mit der Kraft belastet. Aber es muss doch ne Möglichkeit geben, dass ich direkt einen Knoten auswählen kann. Schließlich basiert ja meine Berechnung auf der Vernetzung d.h. meine Kraft sollte ich doch auch auf dem Netz aufbringen.
Oder habe Ich an dieser Stelle nen Denkfehler drin???
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum einleiten einer Kraft bietet es sich an eine "Aufnähfläche" im PartDesign zu erstellen. So kann die Größe und Form der Krafteinleitungsfläche gesteuert werden.
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaioVaio,
die verteilten Last ist eine gleichmäßige Belastung einer Fläche (wirkt im Gegensatz zur verteilten Last wirklich auf die Fläche). Bei einer gleichmäßigen Vernetzung dürfte das nicht ins Gewicht fallen, aber wenn Du irgendwo eine lokale Netzverdichtung hast, kann die Verteilte Last zu einer unrealistischen Kraftverteilung führen.
Es gibt noch die Importierte Kraft. Da kann die Kraftverteilung in einer Excel-Tabelle definiert werden.
Mörchen
VaioVaio
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, das wäre ja dann die Funktion Sew Surface, also Fläche aufnähen.
Nur ist dies bei Solids möglich. Ich arbeite mit einer Fläche und müsste diese dann erst offseten. Da gibts bei meiner Fläche aber ein kleines Problemchen, da sie sehr komplex ist und sich leider nicht ohne weiters offseten lässt. Deshalb wollte ich diesen Schritt umgehen und die Kraft direkt auf einen Knoten wirken lassen und nicht auf eine finitesimal kleine Fläche.
Es kann sein, dass ich mich total irre, aber es müsste doch möglich sein, bei einem FE Modell eine Kraft auf einen Knoten anzubringen???
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo VaioVaio,
jetzt kapier ich es erst, was Du willst. Die verteilte Kraft kann auch auf einen einzelnen Punkt aufgebracht werden. Jedenfalls hab ich das gelesen. Das Stützelement kann ein Punkt, eine Fläche, eine Gruppe oder ein virtuelles Element sein.
Mörchen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VaioVaio 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn aber die Kraft nur in einem Knoten eingeleitet wird, ergibt es eine unrealistische Spannungsspitze.
Ich denke in CATIA geht es leider nur mit dem Umweg eine Fläche als Krafteinleitung zu erstellen. Die Knoten lassen sich AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) nicht direkt für Bedigungen nutzen.
PS: Warum Offset für die Krafteinleitungsfläche? Würde nicht ein Trimmen und anschließendes Vebinden reichen?
VaioVaio
erstellt am: 13. Nov. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mörchen: ja genau, wenn man die Fläche so klein wie möglich macht, dann hat man quasi nen Punkt und kann die Kraft dort einleiten.
@bgrittmann:
Das Ofsetten ist Nötig fürs Aufnähen der Fläche. Das Aufnähen geht nur auf Solids, obs mit dem trimmen geht weiß ich leider nicht.
Dann ist das Offesten und Aufnähen wohl meine einzige Möglichkeit, hoffe dass es klappen wird
Ich danke euch beiden für die Hilfe!!!
Schau ma mal was dabei rauskommt.
[Diese Nachricht wurde von VaioVaio am 13. Nov. 2007 editiert.]
