 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Erfahrungen mit CATOPO? (2613 mal gelesen)
UrzA Mitglied Fachinformatiker AE, angehender Maschinenbauer
 Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2007 Apple Macbook Pro 17" Intel Core Duo 2,11GHz 2048MB Arbeitsspeicher 256MB Graka 120GB CATIA v5 R17 SP1
erstellt am: 26. Sep. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bisher schon Erfahrungen mit Catopo dem Topologieoptimierungs-Solver der Firma ces-eckard? (http://www.ces-eckard.de) Auf deren Internetseite wirb man mit: - Geringere Entwicklungskosten und - kurze Prozessdauer Gab es bei Ihnen bisher Probleme? Wenn ja, wie haben Sie gelöst? Funktioniert die Anbindung zu CATIA v5 R17 gut? Würde mich sehr über Feedback zur genannten Komponente freuen. Speziell zu Bauteiloptimierung. MFG Christian S. ------------------ Sie haben das Problem, wir lösen es ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 27. Sep. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UrzA
Hallo, ich benutze CATOPO zusammen mit R16. Da musst Du mal Fragen ob es auch mit R17 geht. Catopo muss an jedes Release angepasst werden. Catopo ist sehr einfach zu bedienen, gerade wenn man ein paar Grundkenntnisse mit CATIA-FEM hat. Man kann einfach native CATIA-Daten importieren (keine Konvertierung). Läuft unter WinXP 32/64. Ich habe bis jetzt nur zwei Nachteile festgestellt. 1. ist leider nur 32bit, also bei 2GB RAM ist Schluss, dauert dann etwas länger 2. es kann Probleme beim beachten der Entformungsrichtung geben, Problem ist aber über Arbeitsweise abzudecken
------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielen Dank für Ihre rasche Antwort. Klingt ja sehr viel versprechend. Schon einmal vielen Dank. Ich hoffe dass noch andere Leute über dieses Tool berichten können. MFG Christian S. ------------------ Sie haben das Problem, wir lösen es ... [Diese Nachricht wurde von UrzA am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
femcons Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 07. Okt. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UrzA
Wir haben uns die letzten zwei Monate mit Catopo sehr intensiv auseinander gesetzt und waren damit im Großen und Ganzen zufrieden. Eine sehr starke Funktion bietet Catopo zur automatischen Ermittlung von Kontakt- und Berührungsstellen an. Mit einem Klick lassen sich die innerhalb einer Toleranz generierten Verbindungen (Connections) umstellen. MfG Femcons Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
