  CATIA V5 FEM
  FEM Simulation nicht realistisch ??!
Autor Thema:  FEM Simulation nicht realistisch ??! (1667 mal gelesen)
Fireball
Sehen Sie sich das Profil von Fireball an!   Senden Sie eine Private Message an Fireball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fireball
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle Members!
Beschäftige mich seit kurzem mit Catia V5 und hab noch reichlich Erklärungsbedarf.
Hab nen I-Träger konstruiert und mit einer verteilten Last beaufschlagt. Erste Ergebnisse sahen auch unter Mises-Belastung recht zuversichtlich aus. Nachdem ich allerdings diesen Träger mehrmals in der Dicke des Materials verändert habe und andere Kräfte beaufschlagt habe, veränderte sich die Verformung ganz extrem.
So kommt selbst bei geringen Kräften eine unrealistische Verformung zustande.
Ich habe jedesmal vor Neuberechnung das verformte Netz und die Belastungen aus dem Baum gelöscht. Es sind auch keine weiteren Kräfte im "verdeckten Bereich". Material ist Stahl, wird aber bei kleinsten Kräften wie Papier zerdrückt. Und dann ist egal, ob es 500N oder 1.000.000N sind.
Wo liegt der Fehler? Könnt Ihr mir bitte helfen?
Über die Suche hab ich etwas über den Skalierungsfaktor gefunden, wie hoch muss der eingestellt sein bzw in wie fern trägt dieser zur Verformung bei?
Danke schonmal für etwaige Antworten
Gruss Fireball
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Sep. 2007 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fireball 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Verformung in Milimetern unrealistisch (gemäß Skala) oder nur die Darstellung?
Fireball
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl als auch. Der verstärkte Träger wird mit 50KN wie papier zusammengedrückt...
Fireball
erstellt am: 25. Sep. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau stellt sich eigentlich der Skalierungsfaktor ein? Und was gibt dieser an bzw. wie rechnet er sich ein? Hab bei meinem Modell nen Faktor 37862. Wenn ich den auf 5 mache, dann sieht das schon viel realistischer aus.
Kann mir diesbezüglich jemand ein paar Hintergrundinformationen geben, dass wärecht super
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fireball 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell' den Faktor auf 1 und du hast die "wirklichen" Verformungen.
Diese Zahl ist halt einfach ein Skalierungsfaktor, mit dem die Knotenverschiebungen multipliziert werden. Faktor 1 zeigt also die berechnet Werte; Faktor 2 das doppelte; usw.
Ansonsten kannst du dir auch als Plot die Verschiebungen oder Dehnungen mit Legende anzeigen lassen. Dann siehst du, welche Farbe was bedeutet. Der Faktor wirkt nämlich nicht für die Farben und Legende.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 25. Sep. 2007 editiert.]
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fireball 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fireball,
um Verschiebungen zu beurteilen, kannst Du einen oder mehrere lokale Sensoren erzeugen, die Dir die tatsächliche Verschiebung in mm ausgeben.
Dann im Baum den durch ein gelbes Ausrufezeichen markierten Sensor durch Doppelklick aufrufen.
Jetzt kann eine Fläche als Support gewählt werden, die Nachbearbeitung auf Maximum eingestellt werden und ein maßstäblicher Parameter gewählt werden. Nach jedem Update wird der aktuelle Verschiebungswert im Baum angezeigt.
Nach jeder Änderung müssen die Sensoren manuell aktualisiert werden. (Rechte Maustaste auf „Sensoren: Alle Sensoren aktualisieren“
Mörchen
[Diese Nachricht wurde von Mörchen am 25. Sep. 2007 editiert.]
Fireball
erstellt am: 25. Sep. 2007 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Mustaine: Ja so hab ich mir das auch schon gedacht,nur was ich halt nicht verstehe ist, wie das prog von allein solch wirre Werte annimmt. Und diese ändern sich dann auch nochmal, wenn ich auf Mises-Darstellung wechsel. Was bringt mir der Wert denn? Ist das nur um ein Vielfaches einer Kraft beaufschlagen zu können, ohne die Kraft selbst ändern zu müssen?
@Mörchen: Super Sache, gute Erklärung! So mag ich das  So versteh selbst ich was ich machen muss :P Ist schön anschaulich mit den Sensoren, von den Ergebnissen her jedoch dasselbe wie:
<--Analysetools
<--Größe der Erweiterung
  <--maximale Amplitude
Bei komplexen Bauteilen und mehreren deformierbaren Teilen sicherlich unverzichtbar.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 25. Sep. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fireball 10 Unities + Antwort hilfreich
nein an den Ergebnissen ändert sich nix.
Es ist nur eine Skalierung der Darstellung.
Dies ist sehr sinnvoll, da man bei Faktor 1 oft nix sehen kann.
Den Faktor am besten immer manuell auf eine nicht groteske Vergrößerung einstellen.
kri
