  CATIA V5 FEM
  Vibrationssimulierung eines Bauteils
Autor Thema:  Vibrationssimulierung eines Bauteils (1326 mal gelesen)
denyo_1
Manager
erstellt am: 18. Sep. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catia Gemeinde,
...im Zuge einer Produktentwicklung im Automotive Bereich würde ich gerne eine reale Simulation (diese wird von unserm Kunden als Test verlangt) vorher schon mit CATIA simulieren.
Bei der Simulation geht es darum die Lebensdauer eines Verrastungskonzepts zu prüfen. Unser Bauteil wird hierfür in die Aufnahme geschoben und anschließend in alle Richtungen geschüttelt (Shaker-Test). Im Lastenheft sind uns dazu vom Kunden folgende Werte gegeben worden
1. Frequenz [Hz]
2. Beschleunigungsdichte (PSD) [(m/s²)²/Hz]
..nun die Frage....
Ist es überhaupt möglich sowas einigermaßen zuverlässig (und nicht alzu aufwendig) mit CATIA V5 zu simulieren (verfügbare Lizenzen sind GPS und GAS). wenn ja habt Ihr ein Vorschlag zu einer Literatur die mir da weiterhelfen würde!?!
mfg  Daniel
Warum haben so viele so wenig,
das versteh ich nicht,
und warum haben so wenige viel,
warum funktioniert das System nicht,
und warum ist es dann so stabil,
HolländerD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HolländerD an!   Senden Sie eine Private Message an HolländerD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolländerD
erstellt am: 25. Sep. 2007 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denyo_1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hierzu ist eine dynamische Analyse in Kombination mit einer Lebensdauervorhersage nötig. So etwas läßt sich mit den CATIA eigenen Tools nicht erschlagen. Es gibt aber eine Reihe von Zusatztools mit denen solche Untersuchungen möglich sind (schau einfach mal auf unserer Website). Verwendest Du dabei CATIA integrierte Lösungen kannst Du den vollen Nutzen von der Assoziativitäts-Philosophie (KBE) von CATIA auch im Berechnungsumfeld umsetzen.
In Deinem speziellen Fall sind die Lasten gegeben (PSD Signale, wie für einen Prüfstandtest). In einem Betriebsfestigkeitstool kannst Du diese Lasten aufbringen und erhälst eine Aussage wo und wann Dein Bauteil unter dieser (dynamischen) Beanspruchung versagt. Auch möglich ist die Bestimmung der Lasten durch eine vorgeschaltete Mehrkörpersimulation. Aber das nur am Rande, da ja in Deinem Fall die Lasten gegeben sind.
Dominique
LMS Deutschland GmbH
Dominique.Hollaender@lms-GmbH.de
<http://www.lmsintl.com>
