  CATIA V5 FEM
  Problem mit der Aufhängung einer starren Feder an einem virtuellen Teil
Autor Thema:  Problem mit der Aufhängung einer starren Feder an einem virtuellen Teil (593 mal gelesen)
Brownie
Sehen Sie sich das Profil von Brownie an!   Senden Sie eine Private Message an Brownie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brownie
erstellt am: 17. Sep. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Ich muss bei einer Hinterradachse eine Statikanalyse durchführen . Bei der Federaufhängung verwende ich den Befehl virtuelles Teil mit starrer Feder! Dabei muss man das Stützelemente und die Stützroutine auswählen! Mein Problem liegt darin, dass ich für die Stützroutine keinen freien Punkt auswählen kann, es werden nur scheitelpunkte auf der Achse zugelassen. Wie kann ich einen freien Punkt wählen , der im Grunde meine Karosserieeinspannung(nicht vorhanden) darstellt
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte
MfG Brownie
Mean_Jim
Sehen Sie sich das Profil von Mean_Jim an!   Senden Sie eine Private Message an Mean_Jim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mean_Jim
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brownie 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre es nicht eine Möglichkeit ein neues Achsensystem auf den ausgewählten Punkt zu erstellen? Dann könntest du den Ursprungspunkt des Achsensystems als Steuerroutine wählen. Wenn dieser Punkt nicht vorhanden ist, muss er erstellt werden. Zumindest das sollte doch möglich sein.
Jim
Brownie
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp !!!
Werde ich gleich mal ausprobieren!
