 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Kontaktprobleme bei Verzahnung (1522 mal gelesen)
Pete81 Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 61 Registriert: 04.11.2005 Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 30. Aug. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier in unserer Firma in Problem mit einer Baugruppenberechnung in Catia. Leider ist es ein laufendes Projekt, daher darf ich keine Bilder hier einstellen. Ich hoffe, ich kann es auch so etwas erklären. Es geht um eine Verzahnung, bei der das untere Teil starr gelagert ist und das andere, obere Teil drehbar auf einem Bolzen gelagert ist. Der Bolzen ist mit einem weiteren Bauteil verbunden und ist nicht ortsfest, d.h. der Drehpunkt der oberen Verzahnung wandert. Zu Beginn der Berechnung liegen die Zahnflächen aufeinander. Über die angrenzenden Bauteile wird in die, auf dem Bolzen gelagerte Verzahnung nun ein Moment eingeleitet. Konstruktiv ist die Verzahnung eigentlich so ausgelegt, dass die Zahnflächen bei Belastung ineinander greifen. In der Berechnung mit gew. Kontaktbedingungen zwischen den Zähnen wandert der obere Teil aber in die entgegengesetzte Richtung aus. Wir haben die Verzahnung schon mehrfach modifiziert, das Ergebnis bleibt das gleiche. Auch die Lagerung auf dem Bolzen haben wir mehrfach überprüft. Ich habe dann mal den Sicherheitsbereich des Kontaktes auf 0,0001 gestellt. Dann bleiben die Zähne aufeinander. Richtig begründen kann ich das allerdings nicht. Kann mir da eventuell jemand weiterhelfen? Wir wissen nicht, ob immer noch ein Konstruktionsfehler oder ein Modellierungsfehler im FE-Modell vorliegt. Oder kann es sein, dass Catia dies mit der vereinfachten Kontaktberechnung nicht leisten kann. Wie gesagt: Bilder kann ich leider nicht online stellen, aber es wäre schön wenn jemand vielleicht helfen könnte.
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Moin, ich habe dein Problem nicht so richtig verstanden. Aber ich benutze bei Kontaktverbindungen grundsätzlich einen Sicherheitsabstand. Denn Kontakte rechnen richtig lange. Mit dem Sicherheitsabstand wird ein "verhaken" den der Netze verhindert. Das würde dann zum Abbruch der Berechnung ganz am Ende führen. Und das ist ärgerlich wenn die Kiste schon den ganzen Tag gerechnet hat. Vieleicht hast Du ein ähnliches Problem wie das verhaken. Dein Teil hebt in die falsche Richtung ab. Warum weiss ich auch nicht. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die Antwort. Hatte schon befürchtet, dass das schwer zu erklären ist, aber wie gesagt kann ich keine detaillierteren Informationen geben. Ich habe ja auch mit einem minimalen Sicherheitsabstand gerechnet und es funktioniert. Ohne Sicherheitsabstand bricht die Berechnung zwar nicht ab, aber die Zähne wandern auseinander.
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Hallo, auseinanderwandern ist OK bei Kontakt. Kontaktverbindung: Flächen dürfen aufeinander gleiten und voneinander abheben Wenn kein abheben erwünscht ist: Gleitverbindung: Flächen dürfen nur aufeinander gleiten abheben ist nicht möglich ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Hallo, abheben ist OK bei Kontaktverbindung. Wenn Du es vermeiden willst benutze eine Gleitverbindung. Edit: ups da ging irgentwas schief beim antworten ------------------ kri [Diese Nachricht wurde von kri am 31. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beatmaster_j Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 55 Registriert: 24.09.2004 Core2Duo (2,4GHz); 4GB Ram; QuadroFX 1500; Win XP Pro SP2; V5 R14SP3 & R16SP5;
erstellt am: 05. Sep. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pete81
Hallo, würde gern weiterhelfen, aber kann mir das Problem unheimlich schwer vorstellen. Kann man nicht wenigstens eine Prinzipskizze (Bleistift auf Serviette) zu sehen kriegen mit nem roten Kreis um das Problem und mit nem Hinweis auf die Lasteinleitung und Randbedingungen? Grüße Johannes ------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
