 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Bedinungen in FEM (993 mal gelesen)
aoxsis Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catiaprofis, ich benötige für meine Studienarbeit eine FEM Berechnung. Alles kein Problem, doch umso größer das Bauteil wird, umso mehr Bedinungen muss ich in Assembly Design vergeben. Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Bedinungen von Assembly Design mit ins GSA zunehmen? Da ich bei selbst Vergabe immer Bedingungen übersehe funktioniert es natürlich nicht. Danke für Eure Hilfe Lg aoxsis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aoxsis
Servus Mal ne Gegenfrage: Ist es wirklich notwendig die komplette Baugruppe zur Berechnung zu nutzen? Ein sinnvolle Auswahl der erforderlichen Teile wär sicher sinnvoll bzw. vielleicht reicht es ja nur ein Teil zu Berechnen (mit FEM; Überschlag anderer Teile per Handrechnung). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aoxsis
Hallo, wenn Du die Bedingungen nicht für die Baugruppe brauchst, brauchst Du im Assembly keine zu vergeben. Für die Berechnung brauchst Du nur Analyseverbindungen. Und wie brittmann schon sagte, brauchst Du alle Teile? ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aoxsis Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Antworten, die Bedingungen benötige ich für die Baugruppe, damit ich sie in Assembly Design richtig zusammenbauen kann. Ich wollte mir halt die Analyse über eine ganze Baugruppe anschauen, um eventuelle Schwachstellen aufzuspüren. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die Bedinungen zu übergeben, werde ich wohl alle Bauteile einzeln analysieren müssen. Gruss aoxsis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aoxsis
aoxsis Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aoxsis
Hallo, Analyseverbindungen sind etwas ganz anderes als Assemblybedingungen. Assemblybedingungen sagen der Geometrie wo sie hingehört. Analyseverbindungen sagen FEM-Netzen wer mit wem was zu tun hat. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
aoxsis Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
