 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Relevante Mat.Eigenschaften für statische Analyse (2365 mal gelesen)
MeTurabdin Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
MeTurabdin Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
MeTurabdin Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jun. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
MeTurabdin Mitglied
erstellt am: 01. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke trotsdem. ich habs ausprobiert.. tatsächlich wird am ergebnis nichts geändert.. mal sehen ob ich eine quelle finde die das bestätigt.. denn ich habe eine arbeit angefangen wo ich was falsches im feld elastizitätslimit eingetragen habe. um damit weiterrechenen zu können brauche ich die quelle als beweis  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 01. Jun. 2007 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Hallo, "Elastizitätslimit" = Proportionalitätsgrenze und damit Grenze des linearen Bereichs, bis zu dem mit dem CATIA-Elfini-Solver gerechnet werden kann. Liegen die max. Spannungen über der Proportionalitätsgrenze, sind die Ergebnisse streng genommen falsch. Für Beul-/Knickberechnungen gilt grob, max. Spannung im Knickbereich x Knicksicherheit <= Proportionalitätsgrenze. Sonst gelten die Eulerschen Gleichungen nicht mehr. Es müsste dann auf nichtelastisches Knicken (Tetmajer) geprüft werden, was aber mit Elfini nicht geht. Leider gibt CATIA keinerlei Warnung aus, wenn die ausgewiesenen Spannungen über der Proportionalitätsgrenze liegen. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeTurabdin Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja klar entsprechen die ergebnisse nicht mehr der realität wenn man die elestizitätsgrenze überschreitet. aber die frage war ja eine andere. und zwar wofür die eingabe im CATIA gebraucht wird? denn in die berechnungen geht diese größe anscheinend gar nicht ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Das ist richtig, CATIA berücksichtigt diese Grenze leider nicht. Es ist also eigentlich z. Z. nur eine Hilfe bei der Bewertung der FEM-Ergebnisse. Der Konstrukteur - Berechnungsingenieure nutzen sicher andere Software - sollte bei der Eingabe der Proportionalitäts-/Elastizitätsgrenze auf jeden Fall noch einmal bedenken, dass manche Werkstoffe, z. B. Grauguss, gar keinen Hookschen Bereich haben. Die Spannungs-Dehnungskurve wird nur durch eine Gerade angenähert.
Andrea Engel Mitglied Studentin Maschinenbau/Luftfahrt RWTH Aachen
 Beiträge: 68 Registriert: 17.10.2006 Andrea Engel<P>Maschinenbau/Luftfahrtstudentin RWTH Aachen<P>CATIA V5R17, Ms Windows 200 Prof. SP4<P>Athlon XP 1.54 Ghz, ASUS A7V-266E Mainboard, 1 Gb RAM, Matrox G550 32 MB AGP-Dualhead-Grafikkarte
erstellt am: 10. Jun. 2007 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Hallo an alle Mit der Funktion "Extremwerte bei Bild" lassen sich in der CATIA-FEM-Umgebung GPS/GAS die Positionen der Extremwerte (Minimum und Maximum) fuer die berechneten Spannungswerte im Bild mit Wertangabe anzeigen. Durch Doppelklick auf die Farbzuordnungstabelle kann man die Farbzuordnungstabelle fuer die Spannungswerte editieren. Wenn man die Farbe ROT allen Spannungen ueber der Streckgrenze zuordnet und allen darunter eine andere deutlich unterschiedliche, gemeinsame Farbe zuordnet, also nur 2 Farben in der Farbtabelle verwendet, sieht man sofort auf einen Blick ob und wo an der Bauteilober(!)flaeche die Streckgrenze ueberschritten wird. Man kann auch mit drei Farben arbeiten und die weitere Signalfarbe einem weiterem Bereich unterhalb der zulaessigen Druckgrenze zuordnen. Dann erkennt sowohl kritische Druck- als auch kritische Zugstellen sofort. Diese Loesung hat aber zunaechst noch den Nachteil dass Sie zunaechst nicht automatisch mit dem Materialwert aus der Materialbibliothek von CATIA verbunden ist. Vorschlag: Knowledgeware-Regel anwenden Deshalb folgender Vorschlag: Mit der Knowledgeware muesste es doch moeglich sein die Proportionalitaetsgrenze aus der CATIA-Materialbibliothek automatisch mit den von dem CATIA FEM-Modul berechneten Spannungsextremwerten zu verglichen und die aktuellen Sicherheitsfaktoren des Bauteils in Druck und Zug mit einer eventuellen Warnung in einer Dialogbox anzuzeigen sobald man sich die Spannungswerte anzeigen laesst. Noch eine Gegenfrage: Spannungsvisualisierung bei FVK-Teilen Bei Faserverbundteilen mit verschiedenen Laminatorientierungen ist nicht unbedingt gesagt dass die Maximalspannungen immer an der Bauteiloberflaeche auftreten - zunaechst zeigt CATIA aber immer nur die berechneten Spannungen auf der Bauteiloberflaeche an. Ein Bauteilschnitt hilft da ebenfalls nur bedingt da ich so eventuell nicht die Bauteilebene mit der kritischen Bauteilstelle "treffe". Kann man bei der FEM-Spannunganalyse von FVK-Bauteile durch die einzelnen Laminatschichten blaettern ? Wenn ja dann wie ? Danke fuer Tipps.
Wuensche frohes Schafffen und einen schoenen Sonntag noch Andrea Engel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
Hallo Andrea, eine Warnmeldung kann mit dem Knowledge Advisor leicht erzeugt werden. Ein Primitiv-CATpart und die zugehörige Analyse sowie Prüfung als zip in der Anlage. Vorgehen: Sensor max. Misesspannung erzeugen Parameter Proportionalitätsgrenze (Typ Druck) Prüfung: Proportionalitätsgrenze > max. Misesspannung Leider lassen sich die Werte der Farbzuordnung nicht mittels Formel zuweisen. Vielleicht hat noch jemand eine Idee. ------------------ MfG kle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2007 05:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
erstellt am: 11. Jun. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MeTurabdin
