| | |  | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Kanten und Flächen ableiten (2062 mal gelesen)
Holger_S Mitglied
 Beiträge: 143 Registriert: 04.02.2005 CATIA V5 R16
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CATIA User, ich kämpfe nun schon seit einigen Tagen an einem Problem. Ich möchte mittels "advanced meshing" ein volumenmodell mit einem hexaedernetz vernetzen. Dazu lade ich das 3D-Teil, wechsle in die Umgebung "Flächenerzeugung", leite dort alle Flächen und Kanten vom volumenmodell ab (für spätere Extrusion). Nun wechsle ich in die "advanced meshing" Umgebung, erzeuge auf die abgeleitete Flächen ein Hex-2D Flächennetz und anschließend extuiere ich diese über "Extrusion mit Verschiebung" zu einem 3D Volumenmodell. Soweit funktioniert alles noch - möchte ich nun aber nun eine Kraft oder eine Lagerfixierung auf eine (abgeleitete) Linie aufbringen, läßt sich das nicht durchführen! (keine Selektion möglich, nur komplettes Modell). Müssen die abgeleiteten Flächen bzw. Linien noch irgendwie gruppiert werden? Für einen Rat wär ich dankbar. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kle Mitglied Professor i. R.
 Beiträge: 356 Registriert: 01.10.2005
erstellt am: 25. Apr. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Holger_S
Hallo Holger, ich nehme an, dass in Deinem Fall zusätzliche 2D-Netze an den Stellen der Lagerungen und Krafteinleitungen im AMT ("advanced meshing") zu erzeugen sind. Dabei automatischen Netzfang einstellen, damit die Netzknoten mit den Knoten der Extrusionsnetze übereinstimmen. Diesen 2D-Netzen wird dann im GSA eine 2D-Eigenschaft (Schale) zugewiesen, z. B. eine sehr kleine Blechdicke, damit das Modell nicht zu stark versteift wird. Ob es nicht ein wesentlich sinnvolleres Vorgehen gibt, weiß ich nicht. Vielleicht hat jemand einen besseren Vorschlag, an dem auch ich sehr interessiert wäre. MfG kle ------------------ kle [Diese Nachricht wurde von kle am 25. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_S Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kle, danke für deinen Tip. Du hast Recht mit deiner Annahme: Nach einigen Versuchen fand ich heraus, daß nur die Kanten/Punkte am extruierten Modell selektierbar sind, an dessen Stelle vorher ein 2D Flächennetz erzeugt wurde. Der Aufwand wird mir nun mittlerweile aber zu groß, um ein komplexeres Modell über CATIA mit einem Hexaeder-3D Netz zu vernetzen und Lagerungs und Kraftangriffsflächen extra noch vorzubereiten. Einfach wäre z.B. die gesamte Oberfläche mit einem Hex.-Flächennetz in einem Schritt zu vernetzen und im nächsten Schritt mit einen "Hexaeder-Filler" in ein 3D-Netz umzuwandeln. Leider gibt es diese Tool noch nicht, sondern nur den "Tetraeder-Filler", was eigentlich am Ende auf das gleiche herausläuft wie in der GSA Umgebung bei der automatischen Netzerzeugung... Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
