  CATIA V5 FEM
  Beulanalyse Probleme verbindung
Autor Thema:  Beulanalyse Probleme verbindung (1114 mal gelesen)
DrOsH
Sehen Sie sich das Profil von DrOsH an!   Senden Sie eine Private Message an DrOsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 29. Mrz. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ein Stab der länge L bei L/2 soll der Stab gelagert sein, und keine Freiheitsgrade außer Translation in Richtung Rotationsachse.
Der Hintergrund:
- den Stab in den zweiten Eigenwert bringen
- weil sich da die krit. Knicklast vervierfacht Fk=2²*PI....
hab das so gmacht:
- einfach Block mit Höhe H und Bohrung
- im Assembly Design über Flächenkontakt Bohrung und Wellenfläche (war
  nur die halbe Fläche wählbar, also einseitig, die Bohrung hat es
  aber komplett markiert
- im GAS Lagerung der Wellenenden Fest- und Loslager
- Druckkraft als "Dichte der Kraft" längs der Stabachse
- Die Bohrung des Block "Erweiterte Bedingung" nur Translation in
  Stabachse zulassen
- Den Flächenkontakt mit Kontaktverbindung erweitert
- bei der Berechnung kam folgende Fehlermeldung:
-    "Beulberechnung ist nicht möglich
      Die Beulberechnung kann nicht durchgeführt werden, wenn Kontaktelemente vorhanden sind"
Wie kann ich die Aufgabe realisieren?
Andere Lagerungsart?
Wie geht das? Das ich die Welle in der Mitte Lager als drittes Lager, hab aber an der Stelle keine Geometrieansätze für die bedingungen.
ThX im Voraus
Dr@sH
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Mrz. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrOsH 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere mal eine Gleitverbindung anstatt der Kontaktverbindung.
kri
DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThX,
nur Gleitverbindung hat nicht gereicht, ABER es hat auf jeden dazu beigetragen DANKE!
Meine Änderungen:
- in der Bohrung ein starres virtuelles Teil definieren
- dieses starre virtuelle Teil fest einspannen (Warum?wieso?...keine Ahnung, is als Bsp im Koehldoerfer unter 6.6.4)
- und nun den Flächenkontakt als Gleitbedingung
Jetzt errechnet er mir den Beulprozess
ThX
DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee is auch net richtig!!!!
die Welle ist in der Reihenfolge gelagert - Festlager - das Lager mit Gleitverbindung und virtuellen starren Teil als Welle Nabe Verbindung - Loslager -
Ergebnis:
Knicklänge zw. Festlager und Gleitverbindung
eigentliches Ziel:
zweiter Eigenwert also als Biegelinie ne ganze Sinuskurve um an der Stelle x=halbe Knicklänge eine Verschiebung w=0 und eine radial.Kraft Fr=0
Hat jemand eine Ahnung wie ich das realisieren kann
thX
Dr@sH
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 01. Apr. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrOsH 10 Unities + Antwort hilfreich
Antwort auf 1. Beitrag zu Kontaktverbindung unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000366.shtml
Vorsicht mit Ergebnissen der Knickberechnung ("Beulen")! Vgl. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum395/HTML/000389.shtml
Statt der Modellierung eines Gleitlagers in der Mitte der Welle dort eine Ringfläche integrieren (ohne Geometrievereinfachung) und ein Flächenloslager auf diesen Wellenbereich.
kle
kle
