  CATIA V5 FEM
  Kontakt in Baugruppe
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontakt in Baugruppe (5316 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
Catia V5 R19, HPxx4600 Workstation 64bit
erstellt am: 28. Feb. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon einmal sorry, wenn zu diesem Thema schon ähnliche Beiträge bestehen. Habe gesucht, aber auf die Schnelle jetzt nichts gefunden.
Bin absoulter Catia-FEM-Neuling (FEM-Erfahrung grundlegend vorhanden) und versuche gerade übungsmäßig eine kleine Baugruppe zu berechnen.
Wie wird Kontakt zwischen den Bauteilen hergestellt? Blicke da im Moment bei den Bezeichnungen noch nicht durch. Ich habe z.B. im Assembly zwei Teile mit Contact-Constraints verbunden, die in Kontakt miteinander stehen. Was wähle ich dann im FEM-Modul aus? Die Contact-Constraints aus dem Assembly reichen ja nicht aus, oder?
Das nächste Problem sind zwei Bauteile, die im Ausgangszustand nicht in Kontakt stehen aber durch eine Belastung in Kontakt kommen können. Hier sind ja auch im Assembly-Modul keine Contact-Constraints möglich. Wie kann ich diesen Kontakt in der FEM darstellen?
Wär nett wenn ihr mir helfen könntet. Und sorry nochmal wenn es das Thema schon gibt.
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Analyseverbindung erstellen (Icon wie zwei gelbe Bretter)
2. Art der Verbindung definieren (fix, gleit, contact...). Icon clicken dann Analyseverbindung wählen. Dann bekommt Analyseverb.X VerbindungstypY.
kri
Pete81
erstellt am: 07. Mrz. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schonmal für die Antowrt. Das hat mir auf jeden Fall schonmal weitergeholfen.
Wie unterscheiden sich denn die einzelnen Kontaktarten genau? Finde da nicht wirklich Infos zu.
kle
Professor i. R.
Sehen Sie sich das Profil von kle an!   Senden Sie eine Private Message an kle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kle
erstellt am: 07. Mrz. 2007 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopplungsvarianten zwischen Bauteilen z. B. in http://www.fh-zwickau.de/online/klepzig/CATIA_FEM/Manuskript.pdf,  S. 27 ff.
Mfg
kle
kle
DrOsH
Sehen Sie sich das Profil von DrOsH an!   Senden Sie eine Private Message an DrOsH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 30. Mrz. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
@KLE: Tach  ,
Habe ein Problem bei der Beulanalyse, bringt Fehlermeldung:
"Beulberechnung nicht möglich, wenn Kontaktverbindung vorhanden"
bedeutet das, dass ich wirklich nur einzelne Parts mit der Beulanalyse rechnen kann!?
Ich will auf eine Welle in der Mitte ein drittes Lager aufbringen, um die Welle in den zweiten Eigenwert (Biegelinie=volle Sinuskurve) zu zwingen. Vielleicht kennen Sie noch andere Möglichkeiten diese Aufgabe zu realisieren.
ThX
Dr@sH
kle
Professor i. R.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
für Berechnungen von Schwingungen und Beulprozessen sind  „Kontaktelemente“ nicht zulässig (Kontaktverbindungen, Presspassungen, Festdrehen von Bolzen).
kle
kle
DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 16. Jun. 2007 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man aus der Baugruppe ein CATPART (Tools in CATIA) erstellen lässt?
Mein Prob dabei is, dass die Körper immernoch "einzeln" sind und ich nicht alles als Hauptkörper definiert bekomme.
Gibs da vielleicht ne Lösung für?
Dr sH
erstellt am: 16. Jun. 2007 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo DrOSH
wenn du alle Körper zu einem zusammenfassen willst, dann mußt du die ganzen Einzelkörper mit Booleschen Operationen zu einem zusammenfassen. Das geht mit den Funktionen "Add" und "Assemble" im Part Design.
Viele Grüße aus Modena,
CEROG
PS: Hoffentlich bekomme ich keinen Ärger mit George Boole, weil ich seinen Namen falsch geschrieben habe...
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
DrOsH
Athlon64 3000+
768MB Ram
6600GT-PCIe-128MB
CATIA V5R15
ABAQUS 6.6-3
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
ThX für deine Antwort, das wäre ganz schön aufwendig, ausserdem benutze ich ein deutsches CATIA "Add" weiß ich, aber was genau is "Assembly" (übersetzung: Baugruppe??).
Dr sH
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
Assemble = Zusammenbauen (RMT auf Körper)
ollikuhli
Sehen Sie sich das Profil von ollikuhli an!   Senden Sie eine Private Message an ollikuhli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollikuhli
erstellt am: 21. Nov. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
ich benutze die Studentenversion Catia V5 R17. Hier ist das General Structural Analysis eenthalten. Kann es aber sein, dass es ein wenig abgespeckt ist? Ich kann beim besten Willen in einer Baugruppe keine Kontaktbedingungen setzen. Die entsprechenden Icons scheinen nicht vorhanden zu sein!?
