  CATIA V5 FEM
  maximale spannungen??
Autor Thema:  maximale spannungen?? (1577 mal gelesen)
pfuelfe
Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von pfuelfe an!   Senden Sie eine Private Message an pfuelfe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfuelfe
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, noch eine Frage:
Wie lass ich mir die max. Spannung anzeigen??
Intel Pentium4 3,2GHZ; 2GB Ram; Raddeon X800
Pro Engineer Wildfire 2.0 M150
Inventor Prof. 11
Catia V5 R14
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
Icon das aussieht wie das zur Generierung des Spannungsbildes mit kleinen "hochgestellten" m und M.
kri
pfuelfe
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist nett gemeint, aber so eine Aussage hilft nicht wirklich weiter. Ein Bild wäre passender.
Trotzdem Danke
Inventor Prof. 11
Catia V5 R14
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
mußt Du ein bisschen warten. Meine Kiste rechnet grade einen Frequenzprozess.
kri
pfuelfe
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es gefunden... war wohl etwas zu ungeduldig. Kannst Du mir vielleicht auch sagen, warum bei mir nicht Spannungen von Mises geglättet steht, sondern Spannungen von Mises (Knotenwerte)? Ist mein andrere Beitrag bzw. Frage.
Inventor Prof. 11
Catia V5 R14
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfuelfe 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in deinen Beitrag.
kri
pfuelfe
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, leider konnt ich das Problem nicht lösen (bisher). Vielleicht hilft ein anderer Beitrag.
Inventor Prof. 11
Catia V5 R14
