  CATIA V5 FEM
  Berechnung von Kunststoffbehältern in V5
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Berechnung von Kunststoffbehältern in V5 (1320 mal gelesen)
tarek
Sehen Sie sich das Profil von tarek an!   Senden Sie eine Private Message an tarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarek
erstellt am: 22. Feb. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade einen Kunststoffbehälter (ca.2L innenvol.)zu berechnen.
Wie ist es am einfachsten, alle Innenflächen auszuwählen und mit drück zu versehen?
vielen Dank für eure Hilfe
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Feb. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Belastung ein Innendruck ist, macht es auch Sinn das als Last in CATIA zu definieren. Ansonsten hättest du dazu schreiben sollen, was die reale Belastung ist. Das können wir schließlich nicht wissen...
Überprüfe ob das Materialverhalten des Kunstoffes im linearen Bereich bleibt. Ansonsten wird dir CATIA falsche Ergebnisse liefern.
tarek
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Belastung sind in diesem Fall 2,5 bar innendruck.
wie kann ich die Innenflächen (Verrippung incl.) auswählen?
vielen dank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im Flächenmodul die Innenfläche ableiten. Diese Fläche kannst du als Aufnähfläche ins Solid einbinden. Auf diese Fläche kannst du dann deine Last aufbringen.
Wenn es sich um einen dünnwandigen Behälter handelt würde es sich auch anbieten nur ein Flächenmodel zu erstellen und dieses dann mit 2D-Elementen zu vernetzen.
